12.02.2018, 23:11
#1
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
AVR, вычитание двухбайтных чисел.
Здравствуйте.
Что-то не могу придумать как вычитать 2-х байтные числа, чтобы получать модуль результата.
Т.е. в случае отрицательного ответа, чтоб не FFFE какое-нибудь получалось, а - 1 (единица).
Банальное вычитание:
PHP код:
sub bal_l, temp sbc bal_h, temp2
, при положительном ответе меня устраивает этот код, а при отрицательном, там F1ED всякие, как бы это перевести в 3600 десятичное ?
У меня числа максимум 20 000 будут.
Тупо поставить условие, если результать больше 32767, то вычитать полученное из FFFF ?
Как то не красиво получится, может быть есть красивые решения ?
Последний раз редактировалось putmannn; 12.02.2018 в 23:17.
12.02.2018, 23:33
#2
Сказал спасибо: 2,974
Сказали Спасибо 3,156 раз(а) в 2,142 сообщении(ях)
Re: AVR, вычитание двухбайтных чисел.
А что такое "минус единица", как не 0xFFFF?
Отделите мухи и котлеты (вычитание и взятие модуля).
Код:
brpl bal_h,7
rjmp positive_smth
com bal_l
com bal_h
adiw bal_l,0x01
positive_smth: |
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 12.02.2018 в 23:41.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.02.2018, 23:51
#3
Сказал спасибо: 339
ForcePoint, спасибо, получилось.
Только не brpl bal_h,7, а brpl positive_smth.
И adiw работает только с 4-мя верхними парами регистров, а они под другие нужды уже заняты.
Сделал +1 своим способом.
Последний раз редактировалось putmannn; 13.02.2018 в 00:19.
13.02.2018, 07:30
#4
Сказал спасибо: 11,163
putmannn, а сравнить перед вычитанием и махнуть местами если вычитаемое больше? Автоматом получится модуль разности. Собственно в примерах из численных методов даже где-то было…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.02.2018, 12:53
#5
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от putmannn
Что значит ПОЛУЧИЛОСЬ? ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif)
Попробовал (не так - "спробывал") - получилось!
Вы наверное знаете про обучение, образование, науку? Да? Тогда, может быть, вам стоит найти учебник по ассемблеру, по реализации арифметики? А вдруг корень извлечь понадобится? Вы ведь только что, в теме про wd, сокрушались качеством советов с интернета...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
