30.01.2009, 00:21
Перемотка автомобильного стартера
Доброго времени суток, народ!!
Хочу задать вопрос: Переделывал ли кто-нибудь автомобильный стартер для долговременного режима его работы? В смысле, с перемоткой статорной обмотки, охлаждением и заменай подшипников на подшипники качения?
Имеется старый стартер, хотелось бы его переделать под электромобиль..
master-ruden
01.02.2009, 21:43
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
А зачем стартер? Люди используют движки вентилятора радиатора, даже соединяя их механически на одной оси по 3 шт. Не плохо получается.
03.02.2009, 20:11
alxchep
Имеется в наличии стартер со сгоревшей статорной обмоткой, из этого исхожу.
Да, знаю, что народ движки от вентиляторов ставит, (особенно Воловские, что-то около 500 Ватт, ежли не ошибаюсь). Стояют только дорого, около 700 рупь
master-ruden
04.02.2009, 19:54
Сказал спасибо: 416
Тады ой. Если меди не жалко, можно попробовать. Но стоит помнить, что режим работы стартера кратковременный. будет необходима усиленная вентиляция, которой в стартерах нет либо заведомо уменьшить мощность на валу.
07.02.2009, 12:29
alxchep
Хм! Именно эт я и хочу сотворить. Токмо как? Сколько витков в статорной обмотке, как между собой подключать?
Вроде как стартер является двигателем последовательного возбуждения, потому и тяговый момент на валу высок, а ежли перекроить его как-то иначе?
master-ruden
10.02.2009, 13:12
Сказал спасибо: 416
Сообщение от master-ruden
alxchep
Тут я Вам не помощник, увы, как считать коллекторные движки не знаю. Если Гуру не подскажут - только пробовать, опять же если не жалко меди.
10.02.2009, 20:23
Всем! Всем! Всем!
Гурыыыыы!!!!!!!! Откликнитесь пожалуйста!!!!!!
Горю!!!!!!!!!
master-ruden
23.02.2009, 14:39
Сказал спасибо: 8
Re: Перемотка автомобильного стартера
Нечто подобное описывалось в журнале "Моделист-конструктор". к сожалению не помню точно номер , но где-то 80-90 е года прошлого века
27.02.2009, 14:03
master-ruden,
у самого была такая идея .. насчет меди верно замечено. Дабы не тратить время и деньги - нужно снять кривую намагничивания данного материала, иначе получиться жаровня, все гистерезис будет жрать половину затрат. По-гуглите соответствующую лабу для этого, если не уже приходилось.
Я так понял хотите остаться со щеточным узлом ? Если больше кВт то не выйдет - щеток будет хватать на неделю часов работы.
Зы: пару фоток с открытой крышкой ..
27.02.2009, 21:15
Моделист конструктор весь перерыл - не нашел
Фотки морды и сзади позже выложу
master-ruden
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
