01.03.2018, 20:22
Администратор
Сказал спасибо: 497
Регулировка оборотов 3-х фазного мотора
Собственно сабж. Имеется три фазы и трехфазный вентилятор. Мощность движка 500вт. Необходимо регулировать обороты в зависимости от температуры. Также буду признателен, если ткнете в ссылку на готовый девайс (ali/ebay).
P.S. Оно?
https://ru.aliexpress.com/store/prod...446474123.html
или тут частотный преобразователь нужен?
https://ru.aliexpress.com/item/220V-...818044300.html
02.03.2018, 00:01
Re: Регулировка оборотов 3-х фазного мотора
Сообщение от mikesmith
да, ППЧ наиболее оптимален - сохранит момент, разгон/торможение/выбег, адаптация под двигатель, управление по 485/232, и еще много чего (зависит от модели ППЧ). для 500вт достаточно брать на ступень выше, т.е. 750вт, а для вентилятора (ненагруженный режим работы) - 500вт. нужно только иметь в виду, что на малых оборотах возможен перегрев из-за неэффективной работы встроенного вентилятора (крыльчатка), можно снизить момент на валу
первая марахайка, похоже, фазовый регулятор, очень неэффективен для АД, вызывает нагрев обмоток, более подходит для плавного пуска и активной (резистивной) нагрузки
02.03.2018, 00:44
Сказал спасибо: 11,169
Судя по заданию мотор у нас таки асинхронный, но неплохо бы уточнить и дать наряжение 3-фазной сети.
Регулировка оборотов асинхронного мотора наиболее оптимально производится частотными регуляторами. На малых оборотах неплохо добавить вентилятор охлаждения двигателя.
Например таким.
Поиск типа "3 phase AC motor control".
Дальше уже смотреть на варианты управления.
02.03.2018, 15:21
Сказал спасибо: 1,046
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
P.S. Оно?
Ну, как же оно? У Вас сеть 3 фазы (наверное ж, 220/380?), а преобр-ль Вы предлагаете с однофазным входом 220 V. И хоть у Вас мощность никакая, а всё ж лучше будет, если пр-ль с 3-фазным входом 380. Проследите за напряжениями входным и выходным, чтоб не пролететь.
Ваш вентилятор в звезду соединён? В треугольник тоже можете пересоединить? Учтите и это, подбирая пр-ль.
Там у Вас китаи неграмотно спецификацию дают: "3 фазы 220v". Это 220/380 или 220/127? Если последнее, то вентилятор придётся пересоединить в тр-к. А машина малая, 6 выводов в таких часто не выводятся, пересоединить невозможно. Ну, или разбирать дв-ль, добираться до концов обмоток. Там тоже не ошибиться, не получить кривой тр-к...
Я понимаю, что это всё пошлые скучные детали, но пролететь ещё скучнее... Я без иронии говорю, не обидьтесь там, пожалуйста.
Сообщение от mike-y-k
Это ж вентилятор: на малых оборотах и мощность нагрузки соответственно мала. Не думаю, что понадобится принудительное охл-е.
ЗЫ: Китаи даже ещё глупее написали: 3 фазы 220v±15%. Если это так, то он вообще для питания асинхр.дв-лей не годится, но там они ниже противоречат сами себе:
v/f Control
Основная функция: управление и регулировка скорости двигателя переменного тока
V/f контроль, векторное управление и контроль крутящего момента на выходе;
Надеюсь, что они имеют в виду асинхр.дв-ль, а не универсальный (коллекторный). Но надо убедиться при покупке.
Мотьбыть, поищите ещё. Ведь сказано же в Писании: "Ищущий да обрящет". Или это имелись в виду лишь искатели приключений на свою эту, как она... Забыл слово...
Последний раз редактировалось Инн; 02.03.2018 в 15:43.
02.03.2018, 19:27
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Инн
На такие мощности, как у ТС, их не делают с таким входом.
Только начиная с определенной мощности, где это оправдано.
02.03.2018, 19:34
Администратор
Сказал спасибо: 497
Спасибо за ответы! решил остановиться на вот этом:
https://ru.aliexpress.com/item/1-5kw...842669505.html
Возможно скоро потребуется установка еще одного вентилятора в параллель к первому и запас по мощности не помешает...
Не понял только одного, куда втыкать датчик температуры и где его взять?
02.03.2018, 20:04
Сообщение от Ан-162
делают, делают, но у этого китаезы может не быть
02.03.2018, 20:18
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
На Авито продают дофига частотников, за ту цену что у китайца, вполне можно купить Danfoss или Шнайдер Электрик.
Сказали "Спасибо" overfloweth
02.03.2018, 20:21
Администратор
Сказал спасибо: 497
Я ж в Грузии, здесь не нашел, точнее нашел, но цены заоблачные...
02.03.2018, 20:48
Администратор
Сказал спасибо: 497
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
