12.03.2018, 14:17
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
очередной шим опознать
судя по плате - флайбек.
надпись - 63h51a
судя по ногам -
1 - минус
2 - оптрон817(второй ногой на минус)
3 - резюк 75к на минус
4 - cs
5 - плюс
6 - затвор
оптрон на холодной стороне работает через тл431. всё как обычно
все работает, просто интересно
кагмаподэ магмаподэ
12.03.2018, 17:05
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Re: очередной шим опознать
Услужливый дурак-хуже врага
12.03.2018, 17:25
Сказал спасибо: 181
по ногам и по смыслу подходит.
по маркировке в дш не совсем.
кагмаподэ магмаподэ
12.03.2018, 18:31
Сказал спасибо: 592
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...ceBeautifyAB=0
Тоже не совсем, но китаецы продают именно как OB2263.
12.03.2018, 18:33
Сказал спасибо: 181
alvadep, ясно. ну вобщем спасибо откликнувшимся. я думаю пойдет. будет чем чинить если чо)))
блок питания 360 ватт 12 вольт.
там внутри 2 транса, 2 силовых транзистора, два выхлопных диода.
прикольная штука.
кагмаподэ магмаподэ
12.03.2018, 18:35
Сказал спасибо: 57
12.03.2018, 18:37
Сказал спасибо: 181
II3II, возможно
микра кстати прикольная - при кз или просто повышенном токе она выключается на секунду и сама опять стартует.
обычный шим типа уц3845 долбил бы до белого каления)))
а типа тл494 сжег бы транзисторы просто - такие у меня тоже блоки есть - провод соскочил впроцессе чего-либо - пипец - меняй транзисторы. хотя один вывод заведен на токовый шунт
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
