Непрочитано 17.03.2018, 13:02
Chelios
Chelios на пути к лучшему
По умолчанию Домашний сабвуфер в авто (Как убрать преобразователь?)
Попрошу не смеяться
Посмотрел один ролик, там ребята обычный саб от ПК подключили к авто магнитоле. Получилось прикольно, но там они отпаяли какой-то преобразователь напряжения (Наверное 220 в 12v). Под видео в комментариях многие отметили, что делать это было вовсе не обязательно, достаточно было просто отключить блок питания.
А у меня по случаю как раз давно валяется ненужный саб от ПК. В нём есть два разъёма под вход, точнее, два тюльпана (красный и белый), и мини джек 3.5мм. И на выход два тюльпана для подключения колонок.
На магнитоле тоже есть два тюльпана, для сабвуфера.. Я их подключил, предварительно отключить блок питания от платы в сабвуфере. По понятным причинам, дискотеки не случилось, иначе я бы тут не спрашивал.. Если подключить назад БП и включить саб в розетку то все играет как надо. Я так понимаю, помимо отключения блока питания, надо где-то на плате выпаять этот преобразователь? Как он выглядит, можете подсказать? Фотку платы я сделал.
Что-то у меня фотка спрятанная под спойлер не открывается, вот если что ссылка на неё:
https://imgur.com/nfu0xMQ
Последний раз редактировалось Chelios; 17.03.2018 в 13:05. Причина: Добавлял больше опечаток.
Chelios вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 13:23
sstvov
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 547 раз(а) в 215 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Домашний сабвуфер в авто (Как убрать преобразователь?)
Нет там никаких преобразователей. Вам питание двуполярное откуда то подключать нужно. В авто его нет.
sstvov на форуме
Непрочитано 17.03.2018, 14:42
Chelios
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
А если исключить из схемы плату и подключить динамик сабвуфера напрямую, то звук будет не очень?(
Chelios вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 15:33
Chelios
Ради интереса, посмотрел куда приходят провода об блока питания (отметил зелёным). От них идут два транзистора/резистора (я не знаю, извините). Чёрные такие, к выходу от них прицепил по проводу, попробовал кинуть к аккуму 12в. Саб включается, подсветка горит. Так и должно быть? Если так подключить, что-нибудь сгорит или можно оставить?
https://imgur.com/3ppOuT4
Chelios вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 15:48
sstvov
Сказал спасибо: 284
Бросьте эту затею пока ничего не спалили вместе с магнитолой.
sstvov на форуме
Непрочитано 18.03.2018, 01:14
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,167
mike-y-k на пути к лучшему
Chelios, для начала стоит понять что куда приходит и с какими параметрами…
Магнитола на выходе может иметь как линейное напряжение для усилителя, так и сигнал со своего усилителя (чаще всего).
Ну и по плате уже понятно, что тот сабвуфер таки активный - для этого туда внутрь питание и подаётся - для работы внутренней схемы разделения частот, смесителя и выходного усилителя.
В магнитоле наверняка использована схема 2.1 (L+R+SUB).
Мультиметром (AC) посмотреть напряжение на выходе для сабвуфера при 50% мощности. Если сильно меньше 1V - выход линейный на усилитель, если больше - выход на динамики.
У предмета темы посмотреть таки напряжение питания с его БП мультиметром для уверенности в правильности продолжения. Если там не 12V, то может потребоваться преобразователь напряжения.
Открыть (найти при отсутствии) документацию на магнитолу и уточнить там параметры выходов.
Сейчас большая часть магнитол таки по схеме 2.1 со своими усилителями сделана.
По 2 штуки усилителей в левом и правом каналах (фронт-тыл) и один для сабвуфера.
В варианте собственных усилителей в магнитоле придётся выкинуть (если в ней нет нужды) всю начинку или сделать переключатель динамика на внешний усилитель - обычный переключатель на два положения, два направления и нужный ток с запасом.
И самое главное - минимум экспериментов до получения полных данных и понимания делаемого, метод тыка тут почти 100% приведёт к смерти минимум одного участника.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2018 в 01:19.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 18.03.2018, 01:33
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
mike-y-k, вы уверены что ему стоит попробовать????)))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 18.03.2018, 02:32
mike-y-k
индюк, ну рвётся товарищ в бой, так может стоит помочь с победой .
Теория малых дел… главное без гипертрофированного роста ЧСВ…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 18.03.2018, 15:25
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
а финансов то у него для этого метода хватит??
BYZON80 вне форума
Непрочитано 18.03.2018, 15:44
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
он даже описать нормально не может что он делал.........
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Преобразователь 12В (Авто) В 5В, Ток 3А Dolphin7772 Поиск схем. Делимся схемами 12 20.05.2011 11:12
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
