30.01.2009, 20:19
Подскажите: кондер К53-1А
Здравствуйте. Это мое первое, но, надеюсь, не последнее общение на этом сайте.
Собираю сейчас микшер-сумматор, и мне необходимо порядка 50-60 шт. конденсаторов номиналом 15,0. В таком количестве у меня только К53-1А. Могу ли я использовать их? Где вообще они в "тему"?
Свой среди чужих, чужой среди своих.
30.01.2009, 23:45
К53-1 это песец
не могли бы Вы выбрать другой тип ?
Если в москве есть знакомые , специально для Вас привезу других импортных электролитов посвежее забесплатно.
Если у Вас со знакомыми напряг , то смело используйте номинал на 16 ,
25 и так далее
для звука хуже не станет.
Удачи!
31.01.2009, 01:11
Спасибо за предложение помощи, но знакомых в Москве у меня нет.
В посте я не совсем точно выразился о номинале, просто я "нарыл" кучу К53-1 именно такого и хотел поставить их, но мну "терзали смутные сомнения", что они "дождались" меня лишь потому, что никому не нужны, ибо кака. Вы подтвердили мои опасения. Еще раз спасибо.
31.01.2009, 14:29
Сказал спасибо: 10
taup, а чем вам так насолили К53-1А,
все время применяли в военной аппаратуре
и не жаловались.
И на камнях растут деревья!
31.01.2009, 23:35
Да ничем особо мне не насолили.
Просто прикинул срок их "лёжки" и возможные последствия : плохую паяемость (а количество большое)
и высокий ток утечки , что потребует по хорошему электротренировки каждого конденсатора для приведения в порядок, иначе могут быть проблемы с утечкой и нарушением режима каскадов , если они в разделительных цепях , что имхо наиболее вероятно , а также шумы.
Сам по себе кондёр был не плох.
Прошу прощения за резкость высказывания в предыдущем посте.
01.02.2009, 02:34
А что из себя представляет "электротренировка"?
01.02.2009, 02:43
tauP10 "погорячился" . К53-1А хорошо сохраняются и имеют более высокие параметры, чем многие другие, допуская до +125с (при этом ТКС +-15%), в то время, как многие аналогичные кондеры допускают лишь +85С (при этом ТКС ок.-+35...50%). Кроме того, эти конденсаторы у Вас уже "отлежались" и те, которые имели физические изъяны, легко и быстро отбракуются при проверке обычным стрелочным авометром. Т.е. шансы заиметь отказы из-за их отказа значительно снизятся. Конденсаторы столь небольшой емкости (15 мкФ) не требуют тренировки после длительного хранения (я, во всяком случае, не встречался с такой необходимостью). Почистить выводы даже 60 штук несложно "нулевкой" или чернильным ластиком, после чего они прекрасно лудятся с помощью канифоли.
У электролитических (оксидных) конденсаторов диэлектриком между "пластинами" служит окисная пленка. Она формируется, когда между "пластинами" приложена разность напряжений, и деградирует при бездействии - возрастает ток утечки. Для "тренировки" конденсатора его можно подключить к источнику с номинальным для этого кондера напряжением через ограничивающий ток резистор. Иначе при большой утечке конденсатор перегреется, начнется температурное разрушение оксидного слоя и процесс пойдет "вразнос" -конденсатор просто взорвется. Контролировать нужный "тренировочный" ток проще всего по температуре корпуса конденсатора - он может быть теплым, но не горячим (градусов до 40...45). Причем это - на начальной стадии тренировки, поскольку окисный слой начнот восстанавливаться и ток утечки уменьшаться. "Тренировка" заканчивается, Когда ток перестанет уменьшаться.
01.02.2009, 21:38
Сказал спасибо: 24
Останимся каждый при своем мнении иначе уйдем во флуд.Вопрос стоит в возможности использования электролитов. Я высказал свое предложение. Помогите и Вы автору.
01.02.2009, 22:45
Так что же мну делать?
02.02.2009, 00:34
Сказал спасибо: 296
Я бы уже начал лудить. Исходя из "минимальная наработка 30000 час, минимальный срок сохраняемости 25 лет, вид приемки «1», «5», «9», исполнение УХЛ, В."
За 25 лет с паяльником - ни разу не пришлось менять К53-1а.
ЗЫ. А впоследствии - выбрать по уровню диэлектрической абсорбции, ESR, резонансной частоте и поменять в соответствии с рекомендациями аудиофилов с вегалаба.
подскажите полевик
serb-radio |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
06.02.2009 12:16 |
Подскажите!
noxwell |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
23.12.2007 01:52 |
Подскажите
Mrak |
Видеотехника |
1 |
04.12.2005 12:26 |
подскажите
сергей а в |
3 |
10.08.2005 20:00 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
