01.02.2009, 02:33
Сказал спасибо: 119
Один инвертирующий логический элемент MOS
Нужен один инвертирующий логический элемент с высоким входным сопротивлением. Микросхему вроде К561ЛН2 (функциональный аналог CD4049) ставить не хочется, так она содержит целых 6 элементов, а нужен только 1. Что порекомендуют гуру?
01.02.2009, 10:21
Гуру посоветуют SN74AHC1G04DCKR в 5-выводном SOT корпусе. Но она стоит примерно столько же как 14-выводная.
01.02.2009, 13:15
Сказал спасибо: 24
собрать на одном СМД триоде.
01.02.2009, 13:52
Извращение. Особенно если собирать на триодах, а не транзисторах.
01.02.2009, 19:29
Сказал спасибо: 119
А какой СМД транзистор посоветуете? Если бы нужен был биполярный, я бы взял BC846. А поскольку нужен полевой - даже не знаю.
01.02.2009, 20:09
Сказал спасибо: 24
Сообщение от niXto
А в чем Вы видите разницу? Я так пишу потому что не люблю лишний раз тыкать в клаву.
01.02.2009, 20:10
Сказал спасибо: 24
Как я понял Вы не собираетесь сделать аналог МС а просто проинвертировать импульсный сигнал.Частота его не более 1мГц.Да и длительность любому ключевому триоду по зубам.Входной ток следующей за ним МС снормируете резистором в цепи коллектора.Не вижу необходимости в полевике.Предлагаю "3904" или СМД "1А".Их на компъютерных платах много.Ключевой NPN 300мГц.
01.02.2009, 21:52
Триод - это лампа. Хотя возможно вы их уже не застали. А чтоб не тыкать клаву - рекомендую Punto Switcher. Мне достаточно набрать "тра" и пробел чтобы он сам подставил "транзистор". "ре" - это резистор и т.д. И мне удобно, и людям не нужно расшифровывать.
по полевикам - если нужен средний и большой ток - посмотрите в серии IRLML или NDS, например IRLML2803 (1В). 1A - это IRLML2402 чуть хуже по напряжению. Частота до мегагерца. Из маломощных и побыстрей 2SK3064, 2SK620/621, 2SJ146, 2SK1103 и др. - все в SOT-23 и с изолированным затвором.
01.02.2009, 22:05
Сказал спасибо: 429
Сообщение от alexgap
2N7002 - и дешевле грибов (в Киеве - 19 коп. = $0,025), и по параметрам - "выше крыши" (MOS-N-FET/SMD/60V/115ma/SOT23). Аналог выводного 2N7000.
01.02.2009, 22:22
Сказал спасибо: 119
Сообщение от otest
Необходим именно полевик, так как на у него перед входом стоит время-задающая цепочка состоящая из конденсатора 300 пФ на землю и резистора 390 кОм на +5В. Изменить параметры цепочки и сделать ее более сильнотоковой нельзя, так как требуется наличие маленькой емкости цепочки. Это все часть простой схемы детектора направления для драйвера RS-485 шины ST485, при наличии только USART Rx и Tx сигналов (см. рисунок ниже).
Вообщем вопрос в том, какой полевик использовать. Если у кого-то есть вариант SMD полевика, ток стока-истока 10-100 мА, то очень хотелось бы услышать его номинал. Нужно что-то ширпотребовское, такое же как BC846 и КТ315 в биполярном мире.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/01022009/2495589.png)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
