02.02.2009, 16:21
Инвертор Toshiba 0,75kW Toshiba
Есть инвертор Toshiba VF-S9 0,75kW однофазный вход/3-фазный выход. вышел со строя силовой модуль - транзисторный? мост. таких уже не выпускают. Может кто знает, чем заменить. Фото - бирка модуля
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/02022009/9450762.jpg)
02.02.2009, 23:21
вот чего а силовые модули ни разу не смог найти с частотиками работаю лет 10 модуль можно вскрыть там отлично видны все злементы один раз был выбит мост поставил отдельно
03.02.2009, 02:38
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Инвертор Toshiba 0,75kW Toshiba
Сообщение от BRW
http://www.semikron.com/internet/search.jsp, там ставишь точку против Modules, затем выбираешь CIB, затем MiniSKiiP, задаёшь напряжение больше и ставишь цифру, скажем, 599 вольт, ставишь ток, например, 4А. Я взял 300В и 1А чтобы получить список побольше. Вот, например, SKiiP 01NEB066V3, вполне мог бы подойти, если б не размеры. В правом верхнем углу там неприметная иконка пдф, на неё нажимаем при желании.
Блин, кто знает, как удалять вложения, которые прилепляются при ответе на сообщения с вложениями???
03.02.2009, 06:38
Долбаный казус. Пытаюсь удалить сообщение. Ни хрена не может. Пишет: unspecified error. И картинку снова приклеил. Где он её находит???... )))
03.02.2009, 09:00
Сообщение от alevpo
Спасибо за дельный совет, но из всех єлементов внутри остался только один, а вместо остальных - черные выгоревшие места
03.02.2009, 09:02
Eats, попробую
03.02.2009, 10:25
Могу только посочувствовать! Это MiniSKIIP SEMIKRON-овский, да еще и Т15 в конце. Заменить можно только на такой же. В прайс-листах СЕмикрона такой модели нет. Даже в прайсе 2003г есть только SKiiP 21 NEB 063 T1
Этот 11NEB063T15 мини-скип скорее всего делался по конкретному заказу Тошибы. Мы уже попадли в такие ситуации, а как у немцев спрашиваешь, ответ один -обращайтесь к производителю оборрудования (в Вашем случае -частотника).
Единственный выход -снять его и подбирать из новых, ибо я даже ДатаШеет на него получить не смогу.
04.02.2009, 15:23
у irf обычно аналоги есть
В том-то и дело, что аналогов нет, как мин. -по конструктиву и посадочным. Если делать аналог силы на рассыпухе (отдельных IGBT), то кроме мороки с изоляцией (мини-Скип сделан на электроизолированной подложке), еще и конфигурацию надо нужную собрать(это проще), и к драйверам поключить правильно(это сложнее). Мини-скип -это "прижимные" контакты, а не паянные.
Как только собранный на рассыпухе "пирожок" отнесешь от драйверов на более чем 5 см, тут же по затворам помехи полезут. Эти "грабли" тоже оччччень хорошо известны. Как показывает опыт моих коллег, чем морочится, лучше (И однозначно дешевле, если посчитать потом затраченное время) купить новый. А уж потом развлекаться и исследовать старый ПЧ.
05.02.2009, 10:05
да похоже результат...хорошо бы перед заменой привода програмные установки посмотреть у многих лыж программа на сменном модуле да и у китайских тоже на 0.75 привод должен стоить не так дорого
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
