02.02.2009, 18:39
VMLAB: симуляция АЦП
Добрый день чесной народ!
Помогите в решении следующего несложного вопроса.
Я пытаюсь писать пограммы для AVR с помощью CAVR. Использую Визарда. Конфигурирую АЦП в режиме Noise canceler. Плюс запускаю счетчик. В прерывании счетчика выполняю, предложенный Визардом код:
asm
in r30,mcucr
cbr r30,__sm_mask
sbr r30,__se_bit | __sm_adc_noise_red
out mcucr,r30
sleep
cbr r30,__se_bit
out mcucr,r30
#endasm
и все вроде бы хорошо.Но как только я пытаюсь запустить мою прогу в VMLAB начинаются неприятные моменты: после команды sleep все останавливается , флаг для прерывания от АЦП вручную установить не могу. Короче симулировать работу АЦП в этом режиме не получается. Заранее огромное спасибо всем за помощь!!!
02.02.2009, 19:11
Сказал спасибо: 76
Re: VMLAB: симуляция АЦП
Сообщение от VadimL
Я пытаюсь писать пограммы для AVR с помощью CAVR. Использую Визард.
Что такое CAVR ? Где посмотреть ?
02.02.2009, 22:00
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Может то,что я скажу и не поможет,но попробовать можно
1.На всякий случай,не трогайте индексный регистр
2.Вначале функции поставте PUSH reg,а при выходе POP reg.Ведь неизвестно чем они там занимались перед тем как вы их вызвали.
03.02.2009, 10:44
А перед командой "SLEEP" должен быть запуск преобразования.
08.02.2009, 11:43
Сказал спасибо: 8
Я попробовал просимулировать вашу задачу,всё получилось . Прилагаю файл. В слипе будет находиться 833тика.(не совсем доганяю почему так долго,но думать лень ). Удачи!
Прикрепленный файл: 3537073.rar
12.02.2009, 22:14
Сказал спасибо: 8
Сообщение от alexperm72
Абсолютно не верно . Режим пониженных шумов для того и создан,что бы выборку(она производиться в начале преобразования) производить при выключенных источниках всевозможных помех, то есть после команды "sleep".
Работа в VMLAB.
sas12 |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
5 |
25.09.2008 19:28 |
Проблемы с ЖК в VmLab
Tessem |
11 |
10.10.2007 14:25 |
VMlab vs Proteus
Myp_from_roboforum |
5 |
01.03.2007 11:47 |
вопрос по VMLAB
dimonbest |
3 |
07.10.2006 20:59 |
mega8535... vmlab
dret |
1 |
28.03.2005 21:29 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
