02.06.2018, 17:58
Схема подключения верхнего тэна электродуховки
Ищу схему подключения верхнего тэна духовки ARDO.
Утеряна зарисовка того как было. Куда нужно подключать ноль, куда землю?
02.06.2018, 19:12
Сказал спасибо: 11,166
Re: Схема подключения верхнего тэна электродуховки
veniaminb, а прозвонить сей нагреватель? Чисто на предмет соединений с другими элементами схемы…
Если там всего два контакта, то просто по длине проводников ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) - активному сопротивлению условно наплевать на тип, форму и направление тока.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.06.2018, 19:16
Сказал спасибо: 461
Ну цепь земли, точно не должна подключаться к цепи нагревателя ТЭНа. Если ТЭН такой как на фото, то сразу видно где питание, где земля. Фаза и ноль крайние, заземление посередине, заземление не должно звониться с ТЭНами. Если перепутали концы, хотя они должны иметь цветовую маркировку, коричневый, синий питающие, желтый с салатовой полосой, заземление. На ТЭНе нагревательный элемент имеет небольшое сопротивление, находите эти выводы мультиметром, земляной не должен звониться вообще, но должен звониться с поверхностью ТЭНа (с креплением). Если цветовая маркировка отсутствует, разводите концы, чтобы не коротнуть. Включаете духовку и смотрите к каким концам подключено питание, можно обычной лампочкой (контролькой). Где лампочка горит, там "0" и фаза, оставшийся конец заземление. Подключаете к ТЭНу, где звонилось маленькое сопротивление, оставшийся конец "заземление" - корпус. Пометьте для себя маркером, если не внимательны. Для ТЭНа правильность концов фазы и ноля не принципиальны. На фото, он даже обозначен, стандартное обозначение земли. Обычно буржуйские изделия на заводе собираются без прозвонки и тестера, там жесткая цветовая и мнемоническая маркировка.
Последний раз редактировалось IOPA4; 02.06.2018 в 19:37.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
02.06.2018, 19:59
Сказал спасибо: 461
Если у вас такой вариант, как на картинке, то заземление у ТЭНа посередине. Тестер в режим прозвонки, один конец на корпус духовки, а другим ищете, где подходит заземление. Подписали конец заземление, а лучше сразу подключили. Развели концы, тестер в режим измерения переменного напряжения, включаете духовку в первое положение и смотрите на каких концах появилось напряжение, помечаете первую пару, щелкаете второе положение, находите вторую пару. Выключаете духовку, подключаете первую пару концов к крайним выводам ТЭНа, оставшиеся два конца к внутренним. Возможно, что у вас ноли обьединены, тогда еще проще, их оба направо или налево, куда достанут. Другие концы к оставшимся. Осторожно не посадите фазу и ноль на один конец.
03.06.2018, 17:04
Это именно та картинка! Земля там, совершенно верно, посредине, что соответствует расположению на нижнем ТЭНе. Нагреватель состоит из двух контуров с сопротивлениями 73 (внешний)и 29 Ом . Слева на такое сам собой просится общий ноль, очень подходит по длине нулевой провод с развилкой с нижнего ТЭНа. Остаются Три (!) провода, на которые в разных режимах подается не больше 130 Вольт, на два оставшиеся конца ТЭНа (правда, выводы там парные)
Последний раз редактировалось veniaminb; 03.06.2018 в 17:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
