04.06.2018, 21:28
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Может я что то не то прикупил? Индикатор фаз......есть вопросы
%-) получил этот индикатор . Сижу на него смотрю..как пользоваться не понятно. Мануал на китайском, но самое главное я его брал для того чтобы можно было определить на трех фазном моторе как правильно подключать провода контроллера к мотору.
Не кто с этим прибором не сталкивался? В сети нашел только высоковольтную типа 380в .
Как бы это не то....
https://www.ebay.com/itm/Digital-Thr...72.m2749.l2649
Последний раз редактировалось sobyninsk; 04.06.2018 в 21:32.
04.06.2018, 22:03
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Re: Может я что то не то прикупил? Индикатор фаз......есть вопросы
sobyninsk, дядь, я так смотрю судя по твоим вопросам - лучше тебе в электричество и электронику вообще не соваться!!!!
это ваще апафиоз!
купил а что это и как использовать - хз.
зачем покупал тогда?
это детектор вращения фаз в сетях от 220 до 660 вольт.
ко всяким там шимам и частотаникам его не подключишь. вернее к частотнику можно если он выдает как минимум 220 и от 40 до 60 герц.
при менее-более оно работать не будет скорее всего.
подключать его к мотору это ваще эпичная лошня)))
он ничего по обмоткам не определяет)))
его тупо на клеммы в электрощите подключают и смотрят - если оно показывает по часовой значит фазы идут по очереди - A-B-C
например на компрессоре написано на клеммах abc и если сеть неправильно подключена внутри компрессора все разломает ибо он начнет крутиться не в ту сторону.
блин - только не говорите мне что я злобное жывотное.
кагмаподэ магмаподэ
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
04.06.2018, 22:05
Сказал спасибо: 188
04.06.2018, 22:07
Сказал спасибо: 188
а
ну и еще
cw = clockwise - по часовой стрелке переводится
ccw = contr clockwise
кагмаподэ магмаподэ
05.06.2018, 00:55
Сказал спасибо: 11,169
sobyninsk, вроде как тема с выбором уже была и там рассмотрели варианты и про этот прибор (и подобные) там все сказано было. Для определения фаз у низковольтных моторов и контроллеров уже было однозначно сказано что не годится такое…
Можно разве что попробовать вскрытие и модификацию схемы для снижения напряжения до приемлемого уровня…
05.06.2018, 01:14
Сказал спасибо: 188
mike-y-k, к моторам оно не применимо вообще. если только заставить мотор генерить, но это отдельная песня уже.
помницо я как-то сказал что асинхронник может вполне себе генерить 3 фазы - так некоторые тут меня на смех подняли. не помню кто. эпизодичные какието прохожие
кагмаподэ магмаподэ
05.06.2018, 02:59
индюк, таки сие для поиска фаз на моторе (BLDC) для самоката планировалось.
Там три фазных, питание для датчиков Холла и выходы с датчиков Холла.
Отсутствие документации делает задачу немного неоднозначной, но при вращении он таки неплохо генератором работает.
Собственно вполне можно было бы короткими подключениями да при минимальном питании уже давно подобрать выводы фаз для подключения к контроллеру.
Тема про этот мотор уже была…
05.06.2018, 04:25
Сказал спасибо: 188
Это называется, как говорил мой друг, накупить хуйни на Новый год. по факту всё это осциллографом делается
кагмаподэ магмаподэ
05.06.2018, 05:26
индюк, таки про осциллограф уже было… Но у ТС такого нет в наличии…
05.06.2018, 12:06
Сказал спасибо: 1,210
Прибор «для розекти» в 3х220/380 В. Причём сделано в «советском» стиле: Жёлтый, Зелёный, Красный - такая последовательность A, B, C или как сейчас это «правильно» называется L1, L2, L3 - по отставанию фазы напряжения в сети на 120°, 240° от фазы L1 (или А).
Напряжение вполне может для 3х57,73/100 В - для измерительных трансформаторов напряжения.
По поводу определения направления обмоток, то двигатель нужно будет вращать с более-менее постоянной скоростью, тогда прибор будет нормально роаботать. Т.е. взять дрель, зажать вал двигателя закрепить двигатель и пусть крутит. Вполне возможно, что прибор и определит последовательность фаз.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
