28.06.2018, 10:44
Сказал спасибо: 18
Регистрация кожно-гальванической реакции
(electrodermal activity)
Нужно сделать регистратор волнения человека.
Пульс я получаю нормально, а вот с кгр проблемы.
Стандартные проекты на ардуино (2 проводка и резистор - слишком шумные) Гугл выдает схемы из патентов в которых мало конкретики
Самое главное умение - умение радоваться жизни.
28.06.2018, 12:11
Сказал спасибо: 5,583
Сказали Спасибо 25,435 раз(а) в 5,718 сообщении(ях)
Re: Регистрация кожного гальванической реакции
Мне кажется, что обычная цифровая фильтрация должна решить эту проблему. Буфер с КИХ фильтром..
/Эйнштейн/
28.06.2018, 12:20
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
AVRkin, разрабатываем домашний полиграф?
Таки предполагаемые схемы измерения (даже шумные) неплохо бы…
Собственно можно посмотреть на работу AD8232 и борьбу с шумами…
Возможно даже использовать его удасться в подходящем включении…
28.06.2018, 12:57
Сказал спасибо: 18
Сообщение от mike-y-k
таки да) полиграф
28.06.2018, 14:18
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
ога, шоб жена сковородкой не пытала
28.06.2018, 14:50
Сказал спасибо: 18
на сколько адекватными будут проказания с lm324?
Lm324.pdf
28.06.2018, 19:44
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Частотный диапазон для регистрации КГР - 0,1...10 Гц. Чувствительность - несколько мВ.
28.06.2018, 20:08
Сообщение от AVRkin
дык пропорционально цене ОУ строить ДУ на lm324 - моветон и нищебродство
какой величины входной сигнал? куда он идет с выхода lm324?
28.06.2018, 21:01
AVRkin, наверное надо сначала разобраться с множеством возможных параметров для измерения, там весьма представительный список: уровень и реакция потенциала, уровень и реакция сопротивления,…
Измеритель чего-то нужно делать под конкретную методику использования…
Ну и в основеу желательно не совсем общеупотребительные компоненты закладывать.
Даже простой синфазный трансформатор позволит с частью шумов распрощаться.
На входы желательно повесить защиту от статики.
У тех же ковбоев есть немало устройств в группе разных биосенсоров, стоит для начала почитать теорию, а потом приступать к реализации.
Иначе есть большой шанс получить измеритель погоды на Марсе.
ЕМНИП измеритель должен регистрировать не менее 4 параметров для кожи, пульс, ЭКГ, уровень кислорода,… Разрешение не хуже 100Hz.
Ну и количество используемых точек измерения…
28.06.2018, 21:59
Сказал спасибо: 18
собрал вышеописанную схему, получилось что то странное.
когда руку напрягаю - линия ползет вверх. когда пугаюсь - ничего не происходит.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
