09.01.2019, 00:36
Сказал спасибо: 11,165
Re: Cимулятор SimuIIDE
serg-abinsk, попозже посмотрю что там и как в архиве. Надо будет его попробовать под Windows запустить на сборку.
А команды те нужно будет в командной строке вводить.
Выполнить-›cmd-›
Правда для начала установить сам make, компилятор и линкер, все необходимые пакеты из списка зависимостей в исполняемом виде и с файлами заголовков,…
PS На тему установки под Windows пока нет времени, а вот указанная Вами папка содержит ссылку на файл SimulIDE_Build.pro в родительской папке. Нужно распаковывать такой архив с разрешением всех ссылок, таки он изначально для Unix. Тогда вместо ссылок будут помещены сами файлы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.01.2019 в 17:37.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.05.2019, 14:51
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
На официальном сайте доступна для скачивания версия simulide 0.3.10-SR2.
Можете скачать и протестировать. Она имеет некоторое количество глюков, некоторые из них пофиксили в следующих версиях. Текущая версия simulide 0.3.11, идет работа над версией simulide 0.3.12.
http://simulide.blogspot.com/p/downloads.html
22.05.2019, 09:26
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Fizik_S
Пробовал эту версию как только ее дали в загрузках Что то они там здорово наплели с этой версией.
На седьмой винде вообще глюки сплошные. Не работает до сих пор моделирование реле. С контроллерами Ардуино даже не пробовал на ней.
Предыдущие хорошо работают по сравнению с ней. Но вообщем я от нее не в восторге как было по началу. Хотя можно на ней собирать различные учебные цифровые схемы в реальном времени симулирования. Но зачем, пока по моему ни одна программа по цифре не обошла протэус. А это так для начинающих. Вот тут она не плохая. Простой интерфейс. Графики хорошо выводятся. Время вывода хорошо ставиться. Но опять же все графики рисует на одной строке. Например их не возможно при четырех например четко видеть. Нет столбца.
Единственное чем она мне приглянулась по началу это можно устанавливать на цифре реальные входные и выходные уровни 1 и 0. Так же имитировать работу станочной старой помехозащищенной логики 511 серии.
У меня еще работают станки на ней.
Посмотрим что будет дальше с ней. Может все таки сделают версию без глюков. Вообщем эту версию снес с компа.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.05.2019 в 09:52.
22.05.2019, 12:49
Сказал спасибо: 37
Протеусу аналога нет, это понятно. Но в плане чистоты лицензии - проблема есть. Не каждое учебное заведение потянет Протеус. Для цифры хватит и демоверсии без возможности сохранения.
SimulIDE достаточно продвинутая версия по сравнению с остальными бесплатными. У нее своя ниша, свой круг пользователей. Мне интересно развиттие программы. Почти все модели 74XX серии в ней от меня (автор программы неоднократно выражал благодарность мне за помощь в развитии программы), и продолжают наполняться. Короче - поживем увидим. В программе есть глюки, причем непонятные. Автор пытается их устранить, рост возможностей программы имеется. Для симуляции микроконтроллеров требуется мощное железо. Слепил на ардуине бегущую строку (8*64 точки), так она только на мощном компьютере более менее нормально симулируется.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
23.05.2019, 00:25
ну че - резистор хоть без ошибок научились моделировать?
23.05.2019, 08:48
Сказал спасибо: 827
Есть еще реальное свечение светодиода от тока. Также светодиодные матрицы можно набирать любой конфигурации. Как раз для бегущей строки. Можно цифровую динамическую индикацию набирать до 8 разрядов с общ. катодом или анодом. Можно для начала поставить реальную микросхему драйвера на 4 разряда с вых. увеличения разрядности. Модель такой микрухи я выкладывал для протэуса. Также ток свечения и цвет можно выбирать на этом всем. Редактируется виртуальная логика.
И уго у нее нормальное для прорисовке, чего не скажешь о реальной логике 74 серии.
Пока нет реальной серии CD. Только один универсальный счетчик. Логика вся работает. В том числе и таймер 555 серии. Для начала не так плохо. Постепенно думаю сделают нормальную версию проги без зависаний. Видимо с движком проги у разработчиков не выходит. Движок с процом компа пока не в дружбе. Любые проф. программы делались постепенно. Их сначала тестировали и выявляли все недоработки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.05.2019 в 08:59.
24.08.2019, 10:33
Сказал спасибо: 827
В загрузках новая версия. 0.3.11 Посмотрим реальную работу всех этих новых моделей.
Мужики все таки стараются сделать альтернативу проте. Реальное время моделирования цифры сделали.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.08.2019 в 10:58.
24.08.2019, 13:19
Сказал спасибо: 827
Пока смотрю : нормально логика работает серии НС. Вся база выводится.
Так же появился аналоговый мультиплексор с установкой любого колл. адресов.
Из контроллеров выводятся только ардуинки с установкой внешних прошивок. Остальные пока не задействованы.
г. Москва
24.08.2019, 14:37
Сказал спасибо: 827
Шикарно по времени моделирования обрабатывает. И нет шин питания. Все внутри. Удобно при черчении схем. Граф ровно выходит на деление за 500мс по реальному времени.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.08.2019 в 15:11.
17.01.2020, 17:28
Сказал спасибо: 827
Вышла новая версия программы : Simu lIDE 0.3.12.SR3. Загрузки на их сайте. Много улучшено. Прибавлена база компонентов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.01.2020 в 17:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
