31.01.2020, 11:44
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
Вот перевод из даташита на счетчик CD4553. Его применения.
Установка на лист для моделирования в двух обозначениях УГО. Кому как удобнее прорисовывать. Также поставил функционал самой мик-мы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.01.2020 в 12:18.
Сказали "Спасибо" цифровик
31.01.2020, 14:06
Сказал спасибо: 827
Строим обычный счетчик с отсчетом до 999 с подсчетом импульсов, удержанием на заданном количестве и сбросом. Начало прорисовки.
г. Москва
31.01.2020, 14:46
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Для pnp транзисторов резисторы в базах не нужны, а вот если бы это были npn транзисторы, то тогда резисторы нужны!
Сказали "Спасибо" bordodynov
31.01.2020, 20:37
Сказал спасибо: 827
Тестовая схема счетчика CD4553. Внутренний генератор динамики на внешней емкости работает плохо в программе. Надеюсь исправят модель. А сама м-ма хорошо моделируется. Хорошо работает сброс, удержание показаний и дальнейший просчет. Файл оставлю. Кому надо будет скину.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.01.2020 в 20:40.
01.02.2020, 13:01
Сказал спасибо: 827
Индикация в программе. Статическая с внутренним дешифратором, полное двоичное отображение. Динамическая с установками нужных колл. разрядов и устанвкой с общ. анодом или катодом. Линейка светодиодов с установками колл. светодиодов в ней. Обычный светодиод. Матрица светодиодов для моделирования например бегущей строки, устанавливается любое колл. светодиодов как по вертикальным так и по горизонтальным строкам.
На всех элементах индикации яркость от приложенного тока и установка цвета свечения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.02.2020 в 13:03.
02.02.2020, 10:56
Сказал спасибо: 827
Еще три типа аналоговых мультиплексоров с логическим управлением типа 74НС 4051-53. C двуполярным питанием ключей. Принцип работы как на отечественных 561КП1.2. Потестирую их. Попозже покажу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.02.2020 в 11:02.
02.02.2020, 17:25
Сказал спасибо: 827
Тестирование аналоговых мультиплексоров. На этой серии собирают различные В.Ч смесители в мгц диапазонах. В программе генератор синуса ограничен пока по макс. частоте синуса. Все макс. питания в модели установлены по умолчанию. Они показаны в реальных уго. К ним питание не подводиться при моделировании. Модели работают хорошо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.02.2020 в 17:49.
02.02.2020, 17:38
Сказал спасибо: 728
А можно выводить сетку по оси Y? Информация выводится в одном окне? Можно ли окно вывода увеличить? Можно ли выводить несколько диаграмм одну над другой?
02.02.2020, 18:04
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Можно с 4 щупов поставить и несколько одна над другой. Можно сделать и растяжку по вертикали и дать ход просчета другой по горизонтали. Внизу слева на диаграмме - масштаб и дорожки, как на 4х канальном осц.
Попробую еще на один канал пилу поставить. Все в одной строке.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.02.2020 в 18:24.
02.02.2020, 18:45
Сказал спасибо: 827
Есть модели реальных вот таких ключей. Они имеют минимальное сопротивление открытого канала. Именно ключей не мультиплексоров. В Мультисиме они в полном наборе по этой серии и там они хорошо моделируются. Тут автор этих моделей собирал на них кое что. Так что моделировать их нет смысла.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.02.2020 в 08:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
