11.02.2020, 16:20
Сказал спасибо: 827
Re: Cимулятор SimuIIDE
И последнее. Управление шаговым двигателем с 20 шагами и установкой генератора на частоту 10гц. Проход за 2сек/оборот, или ручная подгонка в нужное положение от кнопки. Схема собрана на 74НС 4017 с обратной связью в начальное положение после четвертого имп. положительной полярности и цепочкой RC и инвертора сброса в исходное состояние в начале моделирования. Шаговый двигатель крутит по часовой. Если надо в обратную сторону то меняем входы катушек от ключей. Установлено сопротивление катушек 1 ком. Практически тока не потребляет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.02.2020 в 16:27.
12.02.2020, 09:06
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 65 сообщении(ях)
цифровик, огромное спасибо за отзывы по программе и по конкретным моделям. В них есть изъян: из за упрощенного моделирования логики, задержки распространения сигнала одинаковы у всех серий микросхем. Поэтому, например микросхемы 74XX138 и 74HC138 будут моделироваться совершенно одинаково. Тем не менее, считаю, что для проверки алгоритма работы устройства этого достаточно. Proteus тоже имеет ошибки и недостатки (155ИЕ7 или 74193 он моделирует с ошибкой и эта ошибка до сих по не устранена). Это не означает, что программа плохая.
Модель светодиодной ленты работает. Пример использования здесь:
SimulIDE_0.4.13-RC4_Win32\share\simulide\examples\Arduino\ws2812-test\
Показана работа бегущей строки с изменением цвета.
С уважением, Роенко С.А., Клинцы.
Сказали "Спасибо" Fizik_S
12.02.2020, 10:50
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
По задержкам я видел их работу. Это конечно нужно учитывать при составлении больших схем на логике, видеть задержку сигнала например к входному периоду к выходному. Ну это если делать например профессиональные схемы для железа. Было время когда не было компов эти задержки высчитывали на миллиметровке по работе конечно. При написании ту для военных для своей схемы. Карту токов составляли. Все надо было обосновывать по мощности пассивной элл. базе.
А вот интересно получиться ли у разработчиков с увеличением частоты генератора в программе. Пока она ограничена. И еще не возможно например установить на генераторе в режиме импульса не кратные частоты или с запятыми. Например частота 32. 768кгц при установке прописывается не точно, ну и т.д. Она устанавливает частоты в этом случае свои. Я знаком с этой неприятной опцией по другой программе связанной с написанием программ для контроллеров семейства ардуин графическим способом. Кратные например 10 прописываются точно. Ну тут видимо связано с движком программы.
А так программа не плохая. Например с этой последней версии бывают у меня вылеты, правда очень редко. Но что интересно при установке ее снова а это занимает несколько секунд
предыдущие рисование схемы сохраняется. Я сохраняю это все при начале рисования, потом в процессе дальнейшего рисования просто несколько раз еще сохраняю. Сохранение работает хорошо. Ну тут еще кое какие несущественные бяки есть. Например реле не работает, но можно установить любое колл. контактных групп. Как только ставишь реле программа зависает на ее переключение. Я потом все напишу. Разработчикам больших успехов по этой версии.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.02.2020 в 16:35.
13.02.2020, 09:30
Сказал спасибо: 827
Fizik_S,
Cпасибо Вам Большое. Разобрался я с управлением светодиодной ленты WS2812 c побайтовым и полубайтными последовательными вводами команд с контроллера. Все команды можно рассмотреть на скорости 1000мс. Мне все это кодирование давно знакомо. Просто не думал что есть такие ленты с таким управлением. Такое управление просто тремя цветами можно делать на лог. мультиплексорах без контроллера. Мультиплексор , например 16 в 1 по параллельным входам кодируется согласно этому протоколу. Счетчик опрашивает мультиплексор с заданной скоростью и выдает по последовательному выходу нужную комбинацию для входа в ленту. Так раньше и делалось кодирование любых комбинаций в последовательную линию с любым колл. байтов на опрос.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.02.2020 в 11:37.
13.02.2020, 12:25
Сказал спасибо: 827
Вот и весь кодировщик любых логических комбинаций. Ну может быть придется поставить два мультиплексора типа 155КП1 и два счетчика 555ИЕ7. Так как надо выводить 24 бита ( три байта)
Пока задана комбинация на проверку функционирования микросхем. Все прекрасно моделирует.
г. Москва
14.02.2020, 14:16
Сказал спасибо: 827
Модель часовой серии 176ИЕ4 -аналог CD4026. 176 ИЕ3 нет, которая работает с ней в паре при построении часов. Микросхема имеет внутренний счетчик с пересчетом до 10, выход на семисегментный индикатор и выходы для переноса в следующий разряд. Удобно применять для статической индикации в пересчетных схемах и кратных 10 деления частот. Некоторые советские приборы имеют пересчетку именно на этих счетчиках. Также есть еще одна аналогичная микросхема СD4033 которая имеет универсальный выход.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.02.2020 в 14:54.
16.02.2020, 13:04
Сказал спасибо: 827
Таймер 555 во всех режимах хорошо моделируется. Показан режим ГУН.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.02.2020 в 13:44.
16.02.2020, 17:50
Сказал спасибо: 827
Установили в программу Ультразвуковой датчик расстояния SR04 от 2 до 400см.
Вот его работа. Применяется в проектах на контроллерах Ардуино. Там это расстояние просчитывается и выводиться на дисплей. Показываю принцип его работы. В модели установлен 5 пин сверху слева. На него подводим расстояние. Оно в вольтах до 4в точно равно 400см в длительности отраженного сигнала на зеленной диаграмме. Так же как и в модели в программе Протэус. Вообще в железе на улице в хорошую погоду он видит обьект до 5 метров.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.02.2020 в 18:05.
18.02.2020, 10:21
Сказал спасибо: 827
Модель CD 40110 - десятичный реверсивный счетчик-регистр-драйвер дисплея.
Покажу его работу в программе.
г. Москва
18.02.2020, 16:33
Сказал спасибо: 827
СD40110. Тестирование при счете на плюс и минус. Входные сигналы импульсы от руки. И выходы переноса на двух различных выходах при наращивании разрядов.
Все режимы хорошо моделируются. Модель хорошо сделана. Отечественных аналогов этой микросхемы нет.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
