04.02.2009, 19:27
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Датчик температуры
Возник вопрос: Есть контроллеры с входом Ni/Pt1000. Конкретно Это Sauter. Так вот мне интересно, что это за эксклюзивный вход. То что это температурный вход это ясно. А вот в каком виде отдается датчиком или принимается контроллером информация??? И можно ли для этого использовать измерительный аналоговый вход???
05.02.2009, 12:26
Вход для подключения терморезисторов (термодатчиков) - Pt1000, Ni 120 или им подобных. Поскольку о контроллере "Sauter" более ничего не сказано, можно только предпологать, что в нем прошита таблица соответствия измеряемого параметра (ток или напряжение) его пересчет в напряжение и соответственно в температуру. Хотя возможно там исключительно схема согласования.
P.S. Да, эти датчики можно подключать на аналоговые измерительные входы, с соответствующей преобразующей схемой, это просто температурнозависимые сопротивления, с хорошей линейностью.
05.02.2009, 12:39
Сказал спасибо: 13
Т.е. если я правильно поняла на вход контроллера поступает ток в мА.
А дальше либо он поступает на готовую схему согласования в контроллере, либо просто можно программно реализовать, чтобы в зависимости от поступаемого сигнала выдаваляась определенная температура. Второй вариант худший.
05.02.2009, 17:22
В принципе да, вероятно на этом входе после схемы согласования стоит АЦП. Что измеряют, ток или напряжение зависит от схемы. Можно мерять падение напряжения на терморезисторе при изменении тока через него, можно измерять напряжение в цепи обратной связи, при запитке резистора постоянным током.
Самый простой вариант, отнюдь не лучший, это резистивный делитель напряжения, когда одно плечо это терморезистор, второе постоянный резистор. Запитать от источника стабильного напряжения, а измерять в средней точке.
05.02.2009, 17:43
Сказал спасибо: 13
Спасибо большое! Просто вопрос возник потому что были выбраны на контроллер просто аналоговые входы, а по задумке, они должны были быть PT1000. А посему можно ли, не меняя оборудование, программно решить эту проблему.
Не так страшен зверь, как его боятся
05.02.2009, 18:09
К сожалению просто программно не_льзя
Необходим либо вход с таким же названием подразумевающий наличие внутренней схемы преобразования изменяющегося сопротивления датчика к к току в диапазоне 4,,,20мА который обычно и измерятся на аналоговых входах ПЛК.
Либо внешний модуль согласования (расширения), для подключения Pt1000 и токовым выходом.
Или ваши умельцы из отдела КИП сами могущее сделать оный
05.02.2009, 18:30
Сказал спасибо: 13
Понятно!!! Ну умельцы из отдела КИП сейчас состоят по большему счету из одной меня.
И в данном случае это немножко не проходит. Т.е. надо конструктивно законченное решение хорошей фирмы. И посему все-таки прокол я сделала не маленький.
Большое спасибо за информацию. Она оказалась абсолютно полезной!
05.02.2009, 19:25
Может зверь действительно не так страшен , если использовать готовые датчики температуры "хорошей фирмы", его можно подключать к аналоговому входу напрямую. Например вот такие датчики *** http://www.kipservis.ru/mela_ds_rc.htm***, возможно дугих производителей. Тогда вам останеться только подобрать датчик с нужным выходом под аналоговый вход вашего ПЛК.
В вашем ПЛК аналговый вход может быть токовый 4...20мА, или вход по напряжению обычно 0...10В.
05.02.2009, 19:48
Сказал спасибо: 296
Или, как вариант, использовать преобразователи "сопротивление-ток", в просторечии "таблетка".
Примерно такие:
http://www.contravt.ru/?id=6893
06.02.2009, 11:11
Сказал спасибо: 13
А чем РТ100 отличаются от РТ1000???
Только диапазоном тока или нет???
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
