23.07.2018, 14:47
Сказал спасибо: 22
Quartus, вопрос новичка
День добрый!
Сделал небольшой проект на ЕРМ570, управление адресным счетчиком.
Скомпилировался, в симуляторе все сигналы правильные. Прошиваю CPLD, смотрю сигналы на выходах - один выход триггера инверсный. Ладно, думаю, вставил асинхроный сброс по кнопке - а сигнал все равно инверсный относительно симулятора. Как быть - может в режиме пррограммирования нужно добавить галку на принудительное стирание или еще что-то?
23.07.2018, 14:58
Сказал спасибо: 2,768
Сказали Спасибо 2,711 раз(а) в 2,005 сообщении(ях)
Re: Quartus, вопрос новичка
фёдорыч, а времянка нормально? Разрядность счетчика, частота?
Файл .sdc написали?
23.07.2018, 15:00
Сообщение от фёдорыч
Т.е. при резете все остальные разряды нули, а этот - единица?! Разрядность счетчика правильно описали (кол-во бит в счетчике)?
23.07.2018, 16:04
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Yuri222
Файл .sdc написали?
Это мой первый проект в Quartus, я даже не знаю что это и нужен ли он.
Есть 50MSPS ADC - AD9226, есть плата с stm32f407. Для связи между ними организовал буф.ОЗУ. Есть в наличии ОЗУ (55ns), поэтому пока частота для АЦП 12,5 MHz.
Проект в виде эл. схемы (bdf, так кажется). Я прикреплю проект, там сигнал nCS_RAM ведет себя инверсно по отношению к симулятору.
23.07.2018, 16:35
nCS_RAM
буква n обычно показывает, что этот сигнал - инверсный, т.е. в активном состоянии (для выбора микросхемы) он должен иметь лог. 0.
Архив не открывается - типа поврежден или неизвестный формат.
Так какой сигнал ведет себя инверсно - этот nCS_RAM? Т.е. если reset держать кнопкой - он в 0?
Да, я с картинками не работал, пишу текстом...
23.07.2018, 16:45
Почитайте
http://caxapa.ru/thumbs/442268/TimeQ...or_dummies.pdf
Когда это осилите - поищите того же автора статья в 4-х частях, там про то же самое, но есть мелкие интересные подробности, с которыми на будущее стоит познакомиться.
Но на 12 МГц - особо можно не заморачиваться. Посмотрите в отчете, какая максимальная частота клока - думаю, Квартус сообщил, что получилось намного больше этих 12 МГц.
23.07.2018, 17:34
Сказал спасибо: 22
Если держать кнопку нажатой - он в 1, но т.к. асинхронный сброс завел еще и на сброс адресного счетчика то схема не работает и я не могу посмотреть ЛА состояние др. выводов.
По заданной логике работы nCS_RAM постоянно долбится в ОЗУ и в нулевую ячейку памяти заносятся данные АЦП. Когда приходит запрос данных, вкл. счетчик адреса и данные заносятся последовательно в память. При достижении заданного адреса устанавливается вот этот "неправильный" триггер, nCS_RAM -› 1 и выставляется сигнал data_ready. А по установке этого сигнала МК организовывает чтение из ОЗУ.
А сейчас nCS_RAM начинает дрыгаться только после установки этого триггера, т.е. все наоборот, - но ведь симулятор показывает правильное действие, и тут я ох... как такое происходит.
Упаковал в zip, может прочитается.
За ссылку спасибо поштудирую.
23.07.2018, 18:14
Неправильно создали клок для АДЦ - через цепочку последовательно соединенных триггеров - так категорически нельзя!!!
Вернее, как бы и можно, но Вы должны потом подать этот клок на глобальную цепь трассировки клока внутри кристалла, об этом квартус не знает, и разводит этот сигнал как обычный логический, и он на клоковые входы триггеров счетчика придет абы как, с разными задержками, и считать тот счетчик может абы как, да и логики там на клоке еще тележка.
Почитайте Шехалева.
И лучше ИМХО все это добро описать на каком Верилоге - почитайте Каршенбойма "Краткий курс HDL-кодирования" http://iosifk.narod.ru/articles.html
Это намного проще, чем схемы рисовать.
23.07.2018, 18:24
ЛА - это встроенный квартусовский анализатор?
Затактируйте его от входного 50 МГц клока - и все будете видеть.
23.07.2018, 18:29
Симулятор - логический или реальный (с учетом задержек)? Подозреваю - логический, т.е. учитывает только логику функционирования схемы, без учета задержек.
Тогда может показывать красиво, а на десятке МГц из-за задержек может твориться что угодно, да еще "иголки" могут формироваться и сбивать работу схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
