06.08.2018, 15:09
Принципиальная схема на транзисторе(ах) короткого импульса.
Добрый день. Помогите сделать схему на транзисторе или транзисторах. При подаче питания 12В транзистор включал нагрузку на очень короткое время от 200 до 500 миллисекунд и выключал нагрузку. Питание подал --› транзистор включил нагрузку на ~ 200 - 500 миллисекунд --› и выключил нагрузку--› источник питания включён постоянно; и так далее появилось питание сработал транзистор. Нагрузка (светодиодная и звуковая сирена) питается от того же источника питания и будет потреблять ток от 1 до 2А. При срабатывании будет коротенький звуковой и световой сигнал. Чем проще схема, тем лучше. В схеме должен присутствовать переменный резистор для точной настройки интервала времени от 200 миллисекунд до 1 секунды. За ранее благодарен.
06.08.2018, 15:29
Сказал спасибо: 11,169
Re: Принципиальная схема на транзисторе(ах) короткого импульса.
kavanoky, в микросхеме 555 таймера как раз несколько транзисторов.
И переменное сопротивление для подстройки не возбраняется.
Нужно будет только с коммутацией (ключ) решить вопрос и дело в шляпе.
Если упор именно на транзисторы - то схемы мультивибраторов многочисленны, тот же 555 можно и на россыпи воспроизвести…
06.08.2018, 15:30
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Гугли "одновибратор". Простейший - на паре транзисторов или простейшим чипе 555. На выход - симистор или реле. Или оптореле. Или твердотельное реле.
06.08.2018, 16:00
Сказал спасибо: 61
Сообщение от DanilinSA
На выход - симистор
Однако. Предлагаете завести переменное напряжение?
06.08.2018, 16:18
Сказал спасибо: 6,470
Геннадий
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
06.08.2018, 17:59
06.08.2018, 20:50
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Самое простое решение! Лень было рисовать, хотел предложить именно такой вариант!
kavanoky, не забудьте поставить диод "в обратку" параллельно обмотке реле!
Последний раз редактировалось tim1960; 06.08.2018 в 21:16.
Сказали "Спасибо" tim1960
08.08.2018, 00:12
Сообщение от tim1960
Хорошо, диод поставлю
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
