07.08.2018, 14:10
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ненадежность синих светодиодов.
Коллеги!
В своей работе у меня сложилось впечатление о крайне ненадежной работе синих светодиодов.
Дома я имею холодильник Samsung с индикаторной панелью на синих светодиодах. За время эксплуатации ~ 4 года я по гарантии поменял три таких панели, и все через некоторое время отказывали - часть сегментов переставала светиться или теряла яркость. А фирма Samsung "левые" светодиоды использовать не будет. В конце концов я купил на Ali зеленые светодидоды (SMD 0603) и сам заменил их в последней полусдохшей панели. С тех пор полет нормальный.
Кроме того неоднократно приходилось менять синие светодиоды в подсветке системного блока и они "дохли" через некоторое время.
Самый яркий пример ненадежности синих светодиодов это Московское метро. Часть эскалаторов после реконструкции были подсвечены по всей длине лентами из синих светодиодов. За пару лет эксплуатации до 90% светодидодов потеряли яркость, а 10...15% совсем перестали светиться.
Поэтому сейчас я в своих разработках стараюсь избегать применения синих светодиодов.
А ваше мнение?
07.08.2018, 16:17
Сказал спасибо: 11,167
Re: Ненадежность синих светодиодов.
Slava1355, ну тут очень сильно зависит от режима эксплуатации
У меня на некоторых устройствах они живут совсем без видимых изменений годами (24/7), но после замены балластных сопротивлений из расчёта на меньший в 4…10 раз ток.
Часто их питают завышенным током с соответствующими последствиями уже независимо от цвета.
А ссылка на тот же Samsung тут совсем ни о чем - те модули могут быть и OEM/ODM от дядюшки Ляо. И в них ставится отбраковка того же Samsung, купленная за копейки.
Как и история с индикаторами в корпусах.
Подсветка в метро из той же оперы - деньги на нормальные ленты с нормальными драйверами по пути распилили…
Причины наблюдаемого пока не говорят о проблемах именно с синими светодиодами - тут сильно больше проблемы с адекватным их использованием (минимум без фанатизма ) наблюдаются…
07.08.2018, 16:45
Сказал спасибо: 2,754
Сообщение от mike-y-k
Вот пришло в голову - в белом свете синего всего 11%.
Может, чтобы казались ярче, ток и задирают.
Сказали "Спасибо" Yuri222
07.08.2018, 16:54
Yuri222, в многих платах у них те же балластные, что и под красные с зелёными. Просто замена на другой цвет превращает индикацию в именно индикацию, а не дополнительный ночник Ну и увеличение балластного с родным цветом все решает…
Там очень возможно именно маркетологи рулят заменой светодиода без изменения остальных номиналов…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
07.08.2018, 19:32
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
У Вас они что, двор освещают?? В сабжевой панели ток 5..10мА, хотя может за счёт динамическо индикации им плохеет.
07.08.2018, 20:08
Сказал спасибо: 2,428
Сообщение от zoog
Так,если средний ток не превышен, не должны. Еще, смотря какая скважность,пожалуй.
07.08.2018, 21:14
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Ещё как должны! В параметрах светодиодов указывается максимальный постоянный рабочий ток и максимальный импульсный ток. И если даже средний ток будет в пределах допуска, а в импульсе превышать максимально допустимый - светодиод быстро деградирует или вообще сгорит! Светодиод - не лампочка, для него такое понятие как "средний ток" при импульсном питании не подходит. С этим я уже сталкивался.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
07.08.2018, 21:33
Сказал спасибо: 498
*тут должна была быть картинка вконец деградировавшего светодиода, небритого, с подбитым глазом, в пятнах и с бутылкой в руке, но рисовать я не умею*
PS у меня в шестилетней (приблизительно)) мультиварке REDMOND, например, сдохла красная подсветка. Там она "трехцветная" - красная во время готовки, зеленая во время выбора параметров, оранжевая (R+G) при подогреве. Дык вот зеленая горит, а красная нет. Загоралась на какое-то время после начального издыхания, но уже издохла совсем. Уверен, что сдох один светик. Разбирать лень(((
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 07.08.2018 в 21:37.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
07.08.2018, 21:53
Сказал спасибо: 286
Менее 100 милликандел/5мА не светодиод. Берут что подешевле или что попало, накачивают током чтоб прошло "коммисию" потом Ах Горят
Почему у меня не горят синие ? Потомучто выбирал с высокой светимостью на 2 мА. Даже пришлось ШИМ поставить, светились слишком сильно. И шторки чтоб не засвечивались соседние.
Погорелцы отчаяные
07.08.2018, 22:24
zoog, сколько раз синие светодиоды на индикаторах перепаивал на зеленые или желтые. Яркость возвращалась к нормальной, до этого синие светили как маленький прожектор. Иногда менял балластное, оставляя синий цвет - но это если было желание повозиться…
И это пока про статическую индикацию в разных коробочках, а про динамику уже отдельная песня будет…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.08.2018 в 22:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
