06.02.2009, 07:39
Фотовспышка Unomat-B24 AUTO, какой принцип работы схемы?
Unomat-B24 AUTO
Перестала отрабатывать автоматическую мощность импульса. Во всех положениях переключателя - вспышки одинаковые.
C тиристором разобрался, вроде как рабочй, заменял на
BT 151650, ситуация точно такая же.
Выпаял тразисторы, проверил мультиметром в режиме прозвонки диодов, вроде как рабочие. Для надёжности махнул местами. VT2 не запаивал, произвёл замеры.
Обнаружил, что на колектре VT3 напряжение равно нулю, Б=14.1В, Э=11.7
Замерил сопротивление (на печатной плате) между колектором VT3 и минусом конденсатора C11. Сопротивление независимо от полярности прибора, 356 Ом(напомю, VT2 в это время отсутствовал на плате - выпаян)
Может, кто ни будь пояснит принцип работы каскада на VT3?
![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) P.S. Схема с http://osipoff.ru/
06.02.2009, 11:39
Сказал спасибо: 24
356ом зто мало.Здесь и надо копать.
06.02.2009, 20:10
Сообщение от otest
Это я сам понимаю, что мало, но до сих пор так ничего и не нарыл, буду по одной ноги деталюшки выпаивать с шины колектором VT3. Кстти, приблизительно сколько вольт на коллекторое должно быть у рабочей схемы?
08.02.2009, 22:23
Сообщение от SlonoTOP
Сообщение от otest
Может быть так? VT3 будет закрыт, пока не будет пробоя стабилитрона, а он пробьется только при резком уменьшении высокого напряжения (момент вспышки). В этот момент подается напряжения питания на схемууправления.
08.02.2009, 23:42
Сказал спасибо: 295
Именно столько, как у Вас - 0В. Иначе - если все же больше - начинает работать экспонометр, произвольно разряжая накопительный конденсатор. Кстати, схему уточните - не видно цепи заряда
А в момент поджига лампы - практически как на эмиттере.
13.02.2009, 21:05
Блин. Совсем моСк уже выкипел
Вяснил, то что 356 ОМ, это сопротивление каскада, которое бы от родясь. Ибо, номиналы сопротивлений: R15- 22Ом, R15- 333Ом.
Вспышка была рабочей, сам ей пользовался. После полугодового лежания без батарей, включил, и вот те, НА, автомат не работает
13.02.2009, 21:24
Сказал спасибо: 24
Электролиты высохли.
13.02.2009, 23:07
Сказал спасибо: 1,210
Как минимум в схеме ошибка - с12 должен быть подключён к минусу источника питания, а с6 должен быть включён между выводом трансформатора и минусом питания (хотя не доганяю - зачем он вообще нужен). Каскад VT3 срабатывает в момент уменьшения напряжения на конденсаторе с12. За счёт напряжения на конденсаторе с13 VT3 открывается и напряжение на конденсаторе с11 питает каскад на VT2. Кстати стабилитрон VD4 "пробит" всегда - через него протекает ток через R18, R19, R20. Ещё одно замечание - фотодатчик - фототранзистор а не фотодиод - в принципе особой разницы нет, но во первых разные номиналы подтягивающих резисторов, разное быстродействие по сравнению с фотодиодом, и несколько скомпенсированная по температуре чувствительность фотодатчика.
14.02.2009, 00:23
Странная какая-то поломка... Полгода полежала без батарей и поломалась...
У меня была такая несколько лет. Поломалась физически в результате роняния на пол.
Хотелось бы задать несколько нескромных вопросов владельцу:
1) Пыха довольно дубовая и примитивная. Как определили, что все вспышки одинаковые? На глаз?
2) С какой камерой используется пыха?
14.02.2009, 10:04
Отвечаю в наростающем порядке "полезностей"
Естественно,ГЛАЗАМИ. Потому, что на корпусе написана МОДЕЛЬ вспышки
К данной теме, АБСОЛЮТНО не имеет значения, но отвечу. Начиналась с "примитивных" Зенитов TTL и 19, Тшлщт 950 и последнее Sony 828 (без понижения напряжения, до сих пор работает) Собственно в вспышку залез, что бы переделать под низкое напряжение синхроконтакт.
Ошибки нет. Это модель B24 AUTO, вот в B24 TAC, С12 так и подключен, как написали. Собственно на сайте Осипова есть и эта схема.
Вспышка (B24 AUTO) действительно Дубовая, в том плане
что при малой энергии импульса, всё одно разряжает конденсатор и как следствие долгий заряд и повышенное потребление, автоматика B24 TAC отсекает лампу от конденсатора и тем самым экономит энергию.
Сообщение от otest
Cовет оказался дельным! Заменив С5 и С11 "автомат" ЗАРАБОТАЛ! :P
НА самом деле, хочу всех поблагодарить за оказанное внимание
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
