06.02.2009, 21:01
#1
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Помогите настроить програматор для PIC16F84A
После выполнения команды "Записать" › "Память программ из файла" выводит сообщение:
"В ячейку с адресом 0000 должно было быть записано число 0186. Проверка показала, что после записи в этой ячейке находится число 2042. Запись прервана."
Как это можно исправить? Пробовал замедлять работу в 5 раз - не помогает.
PIC программатор версия 4.10a ( 1 июня 2005 года ). OC Windows XP. PIC16F84A. Файлы прилагаются.
или
Подскажите, пожалуйста, как настроить программу WinPic800 под данный (на К155ЛН3) программатор?
Прикрепленный файл: 6551267.zip
06.02.2009, 23:47
#2
лично я не понимаю, как оно вообще может шить. напряжения 12 Вольт для прошивки - мало, нужно 13 с копейками.Ну, диод на среднюю точку крен8, не знаю...
07.02.2009, 17:20
#3
Сказал спасибо: 65
Повысил напряжение до 13,5 V - не помогло.
В память данных пробовал записывать:
пишу получаю
0000 00FF
0001 00FF
0002 00FF
0111 01FF
0501 8100
0511 8100
0700 07FF
1111 8100
9911 C900
может быть - это ошибки в программе? Использовал PIC программатор версия 4.10a.
Подскажите, как настроить программу WinPic800 ?
08.02.2009, 11:33
#4
А что там настраивать ???
Собираете пони
http://www.lancos.com/siprogsch.html
В опциях винпика устанавливаете тип программатора -JDM
, тестируете.
08.02.2009, 11:47
#5
Сказал спасибо: 24
Проверяйте монтаж программатора.
08.02.2009, 12:13
#6
Не сбивайте человека, пусть он откажется от этой конструкции. ЛПТ порт изначально капризнее, чем ком. Имеет значение качество кабеля, которым подключен лпт к программатору. Да и то, что было указано напряжение 12 вольт на мастерклире...
08.02.2009, 12:18
#7
Сказал спасибо: 24
Я с Вами согласен но старттопик не спрашивает какой ему собрать программатор.
08.02.2009, 16:22
#8
Сказал спасибо: 65
Сообщение от otest
Монтаж проверил всё собрано правильно, тестировал через свою программу по LPT порту, и через WinPic. Сигналы проходят согласно схеме.
08.02.2009, 16:28
#9
Сказал спасибо: 65
Сообщение от urry
Вот сна счёт качества кабеля я не подумал, был пучок проводов длинной около 2-х метров. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Сейчас перепаиваю кабель от модема, надеюсь получится.
А может ему ещё и заземление надо?
08.02.2009, 17:05
#10
Сказал спасибо: 24
Кабель нужно не более 1 м и чередовать сигналы с корпусными.
Помогите настроить HI-TECH PICC18
maxNTF |
9 |
16.06.2008 14:26 |
Помогите настроить WinPic800
maxNTF |
8 |
12.03.2008 20:36 |
Програматор USB для PIC
CERGEI1982 |
5 |
23.11.2007 22:59 |
Програматор для AVR с отладкой
ramovsky |
1 |
03.11.2005 18:00 |
Програматор для AVR
chipic128 |
8 |
10.10.2005 14:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
