14.09.2018, 14:50
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Нужна схема работающего генератора меандра на 12(МГц).
Всем привет!!!!!!!!! Еще раз.
Вчера собрал схему: см. рисунок 1. Но она не работает и как я понял она непопулярная. Она работает вообще? Как ее запустить?
Схему на рисунке 2 рабочая?
Мне вообще нужна простейшая схема генератора меандра на 12(МГц) для тактирования микроконтроллера ATTiny13-20PU.
И есть еще вот такая схема: см. рисунок 3 из этой статьи: https://www.ruselectronic.com/kvartsevyj-generator/
Как она вообще? Рабочая?
14.09.2018, 14:59
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
Re: Нужна схема работающего генератора.
В схеме №1 охватить обратной связью все три первых элемента.
Т.е. вывод R1 отключить от ног 3,4,5 и подключить к ногам 8,12,13.
Сказали "Спасибо" pambaru
14.09.2018, 15:39
Сказал спасибо: 85
P.S. Только увидел - резистор R1=62К - это для 155 серии все равно что отсутствие какого-либо резистора.
Заменить на 330 - 620 Ом. Тогда, возможно, и без переделки схемы заработает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
14.09.2018, 15:43
Сказал спасибо: 717
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от pambaru
резистор R1=62К
Согласен. максимум 1.5 ком.
14.09.2018, 16:33
Сказал спасибо: 17
Спасибо. Потом попробую R1 = 620(Ом) заменить.
14.09.2018, 16:52
Сказал спасибо: 3,037
Сказали Спасибо 3,207 раз(а) в 2,177 сообщении(ях)
Сообщение от Signalshik2
А к чему такие сложности?
1. Если допустима неточная установка частоты - откалибровать внутренний генератор или вообще использовать его без калибровки.
2. Если незадействованных выводов достаточно - перекомпилировать для ATtiny25/45/85 и подключить кварц к МК.
P.S. Это оксюморон какой-то - генератор на 155ЛА3 рядом с tiny13...
Экзорцист 40-го уровня.
14.09.2018, 18:30
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Или, к примеру, вот такой генератор.
Правда, в разы дороже самой тиньки )
14.09.2018, 19:09
Сказал спасибо: 17
Сообщение от ForcePoint
Насчет точности генерации частоты я не знаю точно какая там точность нужна - буду делать ГИТС, схема есть здесь, в журнале "Радиолюбитель №9 2004":
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=117431
И схема на картинке там тоже есть.
Результаты измерений:
1) Поставил R1 = 620(Ом); - заработало, хорошая идея ;
2) Прокинул R1 = 62k через 3 компонента 2И-НЕ - не заработало, плохая идея.
14.09.2018, 19:20
1) Поставил R1 = 620(Ом); - заработало, хорошая идея;
Все эти килоомно-мегаомные значения резисторов - хорошо коррелируют с КМОП-микросхемами. 1564ЛА3 или 74HC00.
14.09.2018, 19:22
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Как-то выборочно Вы читаете:
т.е. плохая идея - пытаться эти 62к перепаивать на другие ноги этой микры.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
