Сообщение от kvark85
Завершил схему диммера. Все работает. От куда то раздается треск, не сильный. с частотой 50 гц. Все елементы над платой приподняты. при питании от Отдельного блока питания никаких звуков нет. В чем может быть причина?
Уберите составную емкость, которая у вас параллельно симистору в силовой цепи. Возникают пиковые токи при коммутации симистора - конденсаторы мгновенно разряжаются через него, это часто сопровождается "треском". Также впоследствии это будет приводить к выходу из строя симистора, так как из-за огромного разрядного тока структура симистора деградирует. Время деградации, обычно, от 10 минут до 2 месяцев непрерывной работы.
Устранить досадный эффект можно, включив последовательно с конденсатором 0.1 x 250В резистор величиной несколько десятков Ом, например 39 Ом.
Кстати, почему не защищена сенсорная пластинка SENS? Должен стоять резистор (около 100 кОм) между ней и пином контроллера, иначе вы подвергаете контроллер опасности быть пробитым статическим разрядом, а человека, управляющего диммером - потенциальному воздействию опасного тока через его тело.
