26.09.2018, 17:19
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Проконсультируйте по блоку питания
Вот такая схема
будет ли LM317 выполнять функцию тепловой защиты и защиты от короткого замыкания?
26.09.2018, 17:34
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Re: Проконсультируйте по блоку питания
Сообщение от z3
Нет. _________________________________
И неплохо бы добавить параллельно КЭ транзисторов какой-нибудь диод, чтобы не пробило их ЭБ переходы. Раз нет конденсатора после диодного моста.
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.09.2018 в 17:36.
26.09.2018, 17:48
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Yuri222
И токовыравнивающие резисторы в эммитеры обязательно.
26.09.2018, 18:06
Сказал спасибо: 43
Сообщение от z3
ИМХО если установить транзисторы и стабилизатор на одном радиаторе, то стабилизатор (это надо проверять) будет следить за перегревом транзисторов.
И если у LM317 есть функция выключения при перегреве, то он и транзисторы должен выключить.
26.09.2018, 18:11
Сообщение от vg155
Вместо резисторов хочу использовать сопротивление длины проводов.
26.09.2018, 18:12
Сказал спасибо: 141
z3, Это для зарядки аккума ? ...
26.09.2018, 18:15
Конденсаторы буду ставить, здесь схема взята ,как основа.
26.09.2018, 18:16
Сообщение от johanh
Да.Но есть желание использовать и как регулируемый блок питания.
26.09.2018, 18:30
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Кондеры фильтрующие нужны тогда после диодов.
Ну и на выходе не помешают.
26.09.2018, 19:06
Сообщение от dgrishin
Функция то есть, но я бы не очень на нее рассчитывал. Допустимая температура кристалла микры - до 125 градусов. Многовато будет.
Сообщение от z3
В даташите на 17 странице приведена схема, которая обеспечивает более точное вых. напряжение, не зависящее от падения напряжения на ЭБ переходе и эмиттерных сопротивлениях транзисторов.
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.09.2018 в 19:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
