19.10.2018, 17:35
Сказал спасибо: 21
Какой датчик лучше подойдет для такой задачи?
Прошу помощи, я сам не электронщик и у меня не совсем обычная задача, не буду вдаваться в подробности просто опишу сам смысл: нужно регистрировать любые изменения предметов и их движения в радиусе до 5 м. Т.е. не просто что-то двинулось и датчик сработал послав сигнал, а мне нужно отслеживать динамику постоянно изменяющихся данных и принимать на компьютер.
Вот к примеру я иду держа в руках датчик направленный вперед, он регистрирует что движение есть, я остановился - передо мной в радиусе 5 м ничего не движется, он пишет что движения нет, я пошел он подал сигнал что движение снова есть (вибрационный датчик не подойдет, т.к. если я стою и передомной что-то пробежало то также он должен сработать).
19.10.2018, 17:44
Сказал спасибо: 2,754
Re: Какой датчик лучше подойдет для такой задачи?
Сообщение от guaron
1-2 видеокамеры (в стереорежиме определять дальность, если важна именно граница, к примеру, Ваши 5 метров) с обработкой на компьютере. Если ночью - в ИК диапазоне.
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.10.2018, 18:26
Сказал спасибо: 338
+ ПО trassir или axxon - там аналитика очень мощная.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
19.10.2018, 19:15
Сказал спасибо: 141
guaron, Функцией записи по движению , по моему , оснащены все
современные системы видеонаблюдения.
Любой мобильный видеорегистратор.С записью на флеху.
Любая видеоприставка для компьютера.
У продавца , на всякий случай , уточняешь.
19.10.2018, 19:23
Сказал спасибо: 216
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Любой извещатель охранный объемный радиоволновый (Аргус, Фон), работа извещателя основана на эффекте Доплера. Если бюджет позволяет можно датчики компании SICK посмотреть.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andron007 за это сообщение:
19.10.2018, 19:35
Сказал спасибо: 338
Сообщение от andron007
определить движение когда сам датчик в движении? Ну, удачи))
19.10.2018, 19:51
Сказал спасибо: 141
Сообщение от parovoZZ
Сообщение от guaron
parovoZZ, И что ты увидел в этом сообщении ?
19.10.2018, 21:34
Сказал спасибо: 11,167
guaron, таки кроме указанной сферы обнаружения изменения взаиморасположение объектов, совсем неплохо бы указать разрешение этой системы во времени и пространстве, как минимум. Точность тоже не помешает.
Если больше, чем пара объектов - видео будет самым оптимальным.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.10.2018, 08:37
Сказал спасибо: 21
Сообщение от johanh
про видео я думал но минус в стоимости, желательно именно датчиками это все фиксировать. Так как речь не об одном продукте - цель удешевить максимально.
20.10.2018, 08:53
Сказал спасибо: 21
Сообщение от mike-y-k
система должна работать при какой-то команде, нажатие на кнопку например. Фиксировать пролетающую муху конечно не надо, нужны два момента срабатывания "движение идет" - если я пошел (земля под ногами движется и за счет этого должно быть срабатывание) и если я стою но относительно меня что-то движется в радиусе 5 м (что-то большое и не очень, пусть будет от 10 см в диаметре объем предмета )
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
