24.10.2018, 13:37
Сказал спасибо: 2,982
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,146 сообщении(ях)
Надёжность и безопасность разработок (на примере Arduino-style development).
Безопасность? Нет, не слышал!
Устройство, к которому вполне можно применять медицинские нормы по предотвращению поражения электрическим током, разработано и продавалось вообще без их учёта.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.10.2018 в 14:02.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
24.10.2018, 16:06
Сказал спасибо: 141
Re: Абдуринщики на марше.
Сертификат нужен не на товар.
Сертификат нужен на производство этого товара.
И все встанет на свои места.
24.10.2018, 16:57
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
Сертификат должен быть от независимой конторы. В USA вроде есть такая. Но испытания у них крайне жесткие. А сертификат соответствия это фуфло полное. Тоже и с сертификатом на соответствие нормам 123 ФЗ.
Сообщение от johanh
Эта деятельность лицензируется. Для чего ещё одна бумага?
24.10.2018, 17:22
Сказал спасибо: 141
Сообщение от parovoZZ
Чтобы было понятно кого трахать.
А это ни в какие рамки ...
Двойные стандарты ...
Сертификат на производство спец. оборудования (спец. техники)
24.10.2018, 19:52
Сказал спасибо: 11,166
Про сертификаты в конце статьи все написано - это и секрет полишинеля, и повод для бессмысленного обсуждения.
ForcePoint, только вот arduino к этому совсем никаким боком, видел такое (по сфере применения) на самой разной начинке. Элементарные развязку по питанию и для интерфейса (›=3kV минимум) с возможностью разрыва контура заземления…
Этой теме больше подходит "Жертвы ЕГЭ на марше"
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.10.2018 в 03:16.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.10.2018, 20:20
Сказал спасибо: 115
Жуть. Интересно, а чего там на 25000 рублей? Или автор в "зайчиках" пишет?
А вообще, достаточно питать это дело от литиевого аккумулятора и соединить с компом по USB через гальваническую развязку, как все будет хорошо.
P.S. погуглил - гальваническая изоляция для USB около 500р стоит! Да нафиг этот график, лучше как и раньше буду работать на RS-232 или RS-485 - их проще изолировать.
Последний раз редактировалось eddy; 24.10.2018 в 20:29.
24.10.2018, 20:57
Сказал спасибо: 115
Кстати, шарахаясь сейчас в поисках очередных дешевых ништяков в аукционах на ибее, опять наткнулся на "беспроводную антистатическую защиту".
Блин, кем же надо быть, чтобы верить, что оно работает? А народ даже разоблачение пишет (хотя элементарных школьных знаний физики было бы достаточно).
24.10.2018, 21:10
Сообщение от eddy
А-а-гр-р-р-рх! Класс!
24.10.2018, 21:12
Сообщение от mike-y-k
Может и так... с одной стороны.
А с другой... Скетчей накидал, хуяк-хуяк - и в продакт. Ни знаний, ни умений - не надо.
Но "медаль", по видимому, - одна и та-же.
24.10.2018, 21:30
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Удобный программатор в придачу.
А писать и в машинных кодах можно.
Это универсальный язык.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
