26.10.2018, 15:40
DM0465RS под нестандартные напряжения
Переделал один ИИП от старого видика на DM0465. Однако в даташите от микрухи обвязка TL431 просчитана на +12 и на +5. А нужны напряжения +13 и +6. По 13 вольтам чуть меньше ампера. По 6 вольтам под 2 ампера. Помогите пересчитать. Может вообще TL431 выкинуть а поставить стабилитрон?
Вот схема из ПДФа.
26.10.2018, 16:40
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: DM0465RS под нестандартные напряжения
Этот БП стабилизирует только 5 вольт. А 12 - как получится. Т.е. 12 вольт "стабилизируется" чисто на физических принципах работы обратноходового преобразователя - по соотношению витков 5-ти и 12-ти вольтовых обмоток. Ну еще - потери от неидеальной индуктивной связи между обмотками, потери на проводе в зависимости от нагрузки, падение напряжения на выпрямительном диоде.
R204 замените на 7,84к, получите 6 вольт. Ну и 12 поднимется на сколько-то. Теоретически - процентов на 20, будет зависеть от нагрузки в какой-то мере.
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.10.2018 в 16:43.
29.10.2018, 14:34
А как вы производили расчет, что получили эти 7,84к ?
29.10.2018, 14:47
R204 = (R205/2.5) * (Uвых - 2,5)
30.10.2018, 08:25
Поставил 7,5кОм. Под нагрузкой выдает 5,9 и 12,8. Видик пашет !
01.11.2018, 08:01
Вот постоял ночку в спящем режиме. БП разогрелся. Хотел включить - не включается. Напряжение падает с 13 до 7,5. Жду пока остынет.
01.11.2018, 12:08
Остыл. Включил видак, кассету успел вытащить. После этого он уже не запустился (видик). Снял БП. Разобрал. На холостую 10,9 (должно быть 13), при подключенной нагрузке (два рузюка параллельно по 39 Ом, 25Вт) 9,4.
04.11.2018, 20:41
Сказал спасибо: 491
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
