28.10.2018, 20:30
Сказал спасибо: 338
Пайка мемс микрофона - контроль
Парни! Есть такое дело - как проверить микрофон после его пайки? Интересует что - не затек ли флюс в потроха и электрический контакт трех ног c падами на плате.
28.10.2018, 20:40
Сказал спасибо: 1,049
Re: Пайка мемс микрофона - контроль
Сообщение от parovoZZ
...Интересует что - не затек ли флюс в потроха и электрический контакт трех ног c падами на плате.
Наверно, научиться аккуратно паять.
28.10.2018, 21:09
Сказал спасибо: 2,424
А включить и послушать?
28.10.2018, 22:10
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
И при пайке обычно дырки заклеены лентой. Которая снимается позже. Ну и на стенде проверить.
28.10.2018, 22:32
Сказал спасибо: 338
Микрофон такой - mp23ab02btr. Это про закрыть «дырку».
Включил - слабый сигнал с усилка. Все-таки залило микрофон или недостаточно усиления?
29.10.2018, 03:37
Сказал спасибо: 11,166
parovoZZ, второй рядом на проводках и сравнить.
В центре кольцевого контакта земли там отверстие для акустического сигнала?
29.10.2018, 10:59
Сказал спасибо: 338
Сообщение от mike-y-k
ну блин, легко сказать)) У меня нет такого жала)))
ага. В печатке также отверстие. У меня в загашнике ещё два лежит - может без флюса попробовать перепаять? Пады вроде в позолоте.
Может, нужна какая-то особенная паяльная паста?
29.10.2018, 11:37
Сказал спасибо: 2,730
Не очень-то позолота паяется совсем без флюса.
Тонкой жилкой провода слегка "офлюсить" контакты микрофона (или пады на плате) - т.е. нанести мизер флюса.
Ну и паять в таком положении, чтобы точно не затекло - это если на проводочках.
Может, стоит увеличить отверстие в плате?
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.10.2018 в 11:40.
30.10.2018, 03:12
parovoZZ, так жало при желании на подходящее из наличия с помощью медной проволоки сделать для трёх точек пайки.
Знакомый похожие паял с обточеной под размер зубочисткой в оба отверстия - почти полная гарантия невозможности затекания флюса…
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
