29.10.2018, 11:11
Сказал спасибо: 338
УГО спаянного разъема по ГОСТ
Люди добрыя! Памажите кто чем может! Не за себя прошу, но за дело правое! Как грамотно будет на принципиалке обозначить такой разъём?
29.10.2018, 11:39
Сказал спасибо: 6,483
Re: УГО спаянного разъема по ГОСТ
Ставятся жирные точки в ряд на линиях проводников, диаметром не менее 3 толшины проводника. Можно этот ряд точек оконтурить прямогольником из прерывистой линиии, или тонкой непрерывной линии.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.10.2018 в 15:39.
29.10.2018, 12:33
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Я делаю так. На плате он с двух сторон по 10 контактов
29.10.2018, 21:56
Сказал спасибо: 25
29.10.2018, 23:39
Сказал спасибо: 338
Та не))) я ж не спрашивал как чертить схемы или по какому ГОСТу, а вопрос был каким УГО обозначить такое соединение? Схемы все сплошь и рядом закардонские и начертания у них свои же))) А я хочу отечественные - мне они милее))
30.10.2018, 08:53
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Примерно так как то должно выглядеть ИМХО.
С таким соединением гораздо больше вопросов по сборочному чертежу - определить допуски, чтобы попасть в направляющие или отверстия корпуса, чтобы вибрация в сборе не вызывала разрушения и т.п.
Последний раз редактировалось GTK31; 30.10.2018 в 08:58.
30.10.2018, 10:29
Сказал спасибо: 338
Сообщение от GTK31
Правда, это уже не принципиальная, а схема электрическая соединений =) Впрочем, ГОСТ допускает отображение на одной схеме элементов, которые относятся к разным видам схем.
30.10.2018, 11:12
Сказал спасибо: 182
Сообщение от parovoZZ
Левая часть соответствует принципиальной схеме, на которой изображены обе платы. Внутри штриховых линий, обозначающих контур платы находятся схемы плат.
Если принципиальные схемы плат существуют отдельно, то должна быть схема соединений - этому соответствует правая часть рисунка.
30.10.2018, 13:02
Сказал спасибо: 338
Сообщение от GTK31
принципиальная схема отражает принцип работы устройства и на неё наносятся абсолютно все элементы устройства.
Обе части - это схемы соединения.
30.10.2018, 14:10
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Особенно если там программируемая железяка применена
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
