29.10.2018, 15:40
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Китайский регулятор оборотов двигателя
Приобрёл у китайца вот такой регулятор ![Нажмите на изображение для увеличения
Название: регулятор оборотов.jpg
ID: 134211](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=134211&thumb=1&d=1540812464) с поддержкой мощности на малых оборотах с использованием тахо-датчика.
Рассчитан на 400 Вт. Двигателя такой мощности нет есть на 580 Вт. Если я вынесу на толстых проводах симистор и поставлю на хороший радиатор, потянет ли его сей регулятор? Или потребуется переделка всего регулятора. Симистор в нём стоит BCR20KM-12L, просто на плате без радиатора, по даташиту 20 А держит.
Последний раз редактировалось urecs2; 29.10.2018 в 15:49.
29.10.2018, 15:55
Сказал спасибо: 338
Re: китайский регулятор оборотов двигателя
Движок с конденсаторным пуском? Спалить не боишься?
29.10.2018, 17:53
Сказал спасибо: 80
Нет, двигатель обычный коллекторный со щётками. Такой как на домашнем электроинструменте, только на валу есть датчик. Кстати о конденсаторе, не придётся ли добавлять микрофарадов для корректной работы?
29.10.2018, 18:51
Сказал спасибо: 560
Сообщение от urecs2
.... от стиральной машины.
Потянет, куды ж ему деваться.
...Если найдёте где у него токоограничение выставляется.
29.10.2018, 22:23
Сказал спасибо: 80
Сообщение от verdana
Всё правильно от стиральной машины, есть там на плате выведен подстроечный резистор который ограничивает максимальные обороты, резистор многооборотный. Не пойму зачем там конденсатор аж на 14 МкФ?
29.10.2018, 23:46
Сказал спасибо: 338
Здесь надо понимать несколько вещей.
1. Какой максимальный ток потребляет мотор в заклиненном состоянии? Исходя из этого надо подбирать быстродействующую защиту. Для симистора это обязательно. Также необходимо понимать, выдержит ли симистор такой бросок тока в случае заклинивания не на полной мощности?
2. Мощность на моторе всегда указывается номинальная механическая на валу. Чтобы посчитать электрическую мощность, которую мотор потребляет из сети, необходимо учесть Cos фи и КПД мотора. Эти данные есть либо на шилде, либо в паспорте к мотору. Если мы это всё посчитаем, то получится, что мотор с 500 Вт на валу из розетки будет кушать порядка 700 ВА. Рассчитан ли симистор на такую нагрузку?
30.10.2018, 09:34
Сказал спасибо: 560
А если не секрет, чем Вам именно эта картинка понравилась?
30.10.2018, 12:41
Сказал спасибо: 136
Сообщение от urecs2
Этот привод сделан для асинхронного двигателя, так как он с реверсом. Коллекторный двигатель последовательного возбуждения не реверсируется. Смущает только конденсатор, больно большая емкость, возможно он рассчитан на синхронный двигатель, у него индуктивность низкая должна быть, поэтому конденсатор нужен большой емкости.
30.10.2018, 12:48
Сказал спасибо: 136
Нашел с оригинальным двигателем.
Он рассчитан на асинхронный двигатель.
https://ru.aliexpress.com/item/Bring...1ed465246524FP
30.10.2018, 12:53
Сказал спасибо: 560
Сообщение от gbdj
" Чушь надо нести аккуратно что бы не расплескать. Хороша только полная чушь." ©
В училище у хомячков недавно выпуск был?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
