31.10.2018, 13:57
Сказал спасибо: 146
Причины поломки микрофона
Здравствуйте. У трех одинаковых гарнитур (наушники с микрофоном) сломался микрофон, причем проработали они меньше чем пол-года и течение последней недели "вдруг" начали ломаться. Разные люди, разные рабочие места. Пришлось задаться вопросом, а что же это такое было. Конструкция позволяет добраться до микрофонного датчика, и мне удалось проверить тестером контакт от микрофона до коннектора 3,5 (тут он отдельный). Самый простой и распространенный вариант (обрыв) тут не подходит, сопротивление проводников до 10 ом. И такая же картина еще на двух гарнитурах. В общем, вопрос такой - из-за какой внешней причины может поломаться микрофон? Разумеется, кроме той причины, что он уже изначально был некачественным.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Последний раз редактировалось Shviric; 31.10.2018 в 14:00.
31.10.2018, 15:23
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,002 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Re: Причины поломки микрофона
В далекие времена, когда телефонов мобильных еще у людей не было, а кнопочные уже появились, занимался я часто их ремонтом.
Там стояли вот такие микрофоны. И часто наши китайские коллеги при сборке своих чудо-аппаратов вроде PanasoАnic применяли какой-то злой вазелинообразный флюс.
Алюминий металл весьма активный и не любит всяких кислот.. Так вот часто бывало, что из-за окислительных процессов алюминиевого корпуса, он терял контакт с "земляным" пятачком на плате микрофона (от которой в стороны дорожки расходятся).
Часто работоспособность удавалось восстановить просто обжимом корпуса до восстановления контакта.
/Эйнштейн/
31.10.2018, 16:15
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
может быть питание микрофона не в норме?
Каждый должен жевать свою булку
01.11.2018, 10:12
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Окружены микрофонами Вы. Возможность наблюдать их в дикой природе есть только у Вас. Так что исследуйте вопрос всесторонне.
Изменения физики - температура, влажность, новая уборщица.
Изменения логики - что изменилось вдруг в поведении этих людей, появилось нечто, вызывающее единообразные движения и износ гарнитур.
Изучите неисправные гарнитуры - причина неисправности точно одинакова?
Посмотрите на проблему критически - можно говорить о возможной проблеме, если неисправны гарнитуры Bose с микрофоном как деталь за 150 евро и смешно рассуждать о гарнитуре за 2 евро из соседнего киоска с мобильной мелочевкой.
Пример из личного опыта: в дружеской организации менее чем за неделю случился массовый падеж мышей, обычные офисные Mitsumi, кнопки рассыпаются, мышь под замену. Расследование показало что причина проста - соседи из такой же дружеской организации установили сервер QUAKE и по окончании рабочего дня случалось рубилово контора на контору.
01.11.2018, 13:11
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от GarryZZ
Для хохмы, стали хуже производственные отношения, появилась "желчь" в разговорах, в микрофонах под лупой нужно искать следы коррозии.
Теперь по существу.
Внутри капсуля электретного микрофона гарнитуры располагается схема усилителя на SMD полевом транзисторе и блокировочный керамический SMD конденсатор, иногда его располагают снаружи подложки капсуля параллельно выводам.
Микрофон гарнитуры часто не работает из-за "отпаивания" конденсатора. То есть он работает, но в присутсвии СВЧ наводок, например от рядом раположенного роутера Wi-Fi, начинает "забиваться".
Нарушения пайки из-за короззии в этой схеме могут из-за флюса, холодной пайки или внешних факторов.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.11.2018 в 13:15.
01.11.2018, 13:44
Сказал спасибо: 11,166
Shviric, просто перепаять эти микрофоны на новые и забыть про них на полгода ещё. При наличии желания+возможности - заменить пациентов на более качественные.
Поиск причины при таком малом количестве статистически и экономически неоправдан. Когда трупиков накопится минимум пара десятков - можно провести первый раунд
Сказали "Спасибо" mike-y-k
07.11.2018, 23:32
Сказал спасибо: 12
Встречались гарнитуры с раздельными разъемами для наушников и микрофона.
А когда по ошибке микрофон включали в гнездо для наушника, к микрофону часто подкрадывался белый пушистый северный зверек.
08.11.2018, 12:28
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Отопление включили? Ковры/линолеум на полах есть? Тогда, возможно, виновата статика. Проходили такое, опять же на стационарных телефонах.
08.11.2018, 15:08
Сказал спасибо: 141
Shviric, Сама прозвонка микрофона выводит микрофон из строя.
Это относится к аналоговым тестерам с током прозвонки 150мА и 15мА.
(диапазоны измерения соротивлений Х1 и Х10)
10.11.2018, 22:04
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
ну конечно. ))))
и я походу дохлые микрофоны ставлю людям. лет 20 уже.
после прозвонки тОстером
мики дохнут: 85 % - стало плохо слышно (забился) , туда дунули - мембрама в хлам
или иголкой поковыряли
5% - попала вода
5% - остальные причины
5% - сосед, дядя вАся, он знает как паять проводок, отремонировал....
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
