01.11.2018, 14:14
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
LCD 1602 & Mega
Добрый день. Подскажите возможно ли подключить дисплей к меге которая работает на кварце 16 мГц. В доке на дисплей пишут что работает на 4 мГц. Может кто сталкивался с подобной проблемой, ну не хочется понижать частоту на МК.
01.11.2018, 15:04
Сказал спасибо: 2,767
Сказали Спасибо 2,711 раз(а) в 2,005 сообщении(ях)
Re: LCD 1602 & Mega
Сообщение от Faworit
Про какой дисплей идет речь? Про тот, который работает с байтами/полубайтами?
У него в даташите tc прописано от 1200 нс, какие 4 МГц?!
Общайтесь с ней на удобной Вам скорости, зачем тормозить процессор...
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.11.2018, 15:17
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
Re: LCD 1602 & Mega
А что, они подключены к одному кварцу? Нет? Тогда между ними должен быть согласованный по времени обмен для нормальной работы..
01.11.2018, 15:27
Сказал спасибо: 11,169
Re: LCD 1602 & Mega
Faworit, таки тактовая частота процессора и скорость обмена по интерфейсу только наоборот связаны - если скорость данных на интерфейсе выше возможности их приёма/отправки и обработки, то нужно повышать тактовую частоту и при достижении потолка менять сам МК. Вы же не снижаете частоту процессора для работы через UART при скорости последнего 1200bod?
Некоторые вопросы помогает решать наличие DMA, но это уже от конкретного варианта Вашей меги зависит (возможность бывает просто отсутствует).
Сказали "Спасибо" mike-y-k
01.11.2018, 16:27
Сказал спасибо: 3,015
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Re: LCD 1602 & Mega
Подытоживая - пишете процедуру обмена данными с дисплеем таким образом, что-бы при заданной частоте МК выдерживались временные ограничения интерфейса ЖКИ. А именно - времена предустановки сигналов данных и управления (C/D, R/W) по отношению друг к другу и сигналу разрешения (E), мин. длительность сигнала разрешения.
Экзорцист 40-го уровня.
01.11.2018, 22:46
Сказал спасибо: 25
Re: LCD 1602 & Mega
ForсеPoint, все правильно, разобрался, всем спасибо!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
