Это все я понимаю, читал до этого некоторую документацию и про то что нужно ловить пик я помню.
Но я не ставлю целью переделать г... зарядки в профессиональные.
Нужно просто как-то отловить конец зарядки, что бы акумы не держать бесконечно или не доставать не дозаряженными
Сообщение от GarryZZ
полностью заряженный элемент может оставаться под напряжением в этой схеме продолжительное время без ухудшения его параметров.
Это ведь упрощает задачу, если под зарядом может находиться дольше чем нужно.
Значит нужно от не дозаряда реальзоваться.
Я не совсем в курсе всех процессов, так как по английски не понимаю, ваши мануалы не прочитал, а из инфы на русском что нашел, интересующий вопрос не нашел.
Вот что интересует, если батарея полностью зарядилась, будет ли она потреблять ток?
Если нет, то наверное можно в цепь заряда поставить шунт и замерять ток потребления батареей.
Или как вариант на том же шунте снимать разницу напряжений на батарее и в цепи, если после заряда батареи она отличается.
Для реалиций таких методов наверняка не нужны микроконтролеры, если мы знаем какой ток потребления/или полное отсуствия тока потребления можно считать окончанием зарядки, ну или если по напряжению судить, будем знать разность напряжений свидетельствующих о зарядке полной.
Так же хотел бы получить ваше мнение по поводу схемы приведенной по ссылке, фото продублирую сюда.
- Показывает ли она каким либо способам что зарядка завершена
- Кроме термо отключения, есть ли какие-то плюсы в ней
- Можно ли её переделать для одной 1,2в батарейки
И вообще есть ли плюс какой в этой схеме или она никак не влияет на спасение аккумуляторов от выхода из строя при перезарядах.
Варианты с покупкой готовых зарядок не рассматриваю.
Есть как минимум 2 зарядки универсальных на 4 батареи АА, ААА , С, D и РР3 , насколько понял с ограничением там ничего не установлено, основная идея и есть, не покупать новые, пусть и дешевые зарядники, а эти старые доработать.
А вот схемку бы от этого можно было бы применить, там хотя бы есть светоиндикация об окончании зарядки, но я не уверен что умная.
Вот хотя бы такая и мне нужна
Аккумуляторы все простые, в основном для игрушек детям.
Стараюсь брать с большей емкостью, по этому как и писал, все заявлены более 2000 мАм, что на самом деле не знаю, так как даже новые не смог на разряд нормально проверить.
