04.11.2018, 19:45
Сказал спасибо: 338
Полигон - радиатор
Есть такой полигон с двух сторон для охлаждения DPAK. Для переноса тепла сделал переходные отверстия. Наобум))) Так вот вопрос - наверняка же есть наработки в этом направлении - кто скажет типовой размер переходного отверстия и параметры сетки?
04.11.2018, 20:11
Сказал спасибо: 396
Re: Полигон - радиатор
Сетка и размеры отверстий определяются требованиями производителя печатной платы. Ознакомьтесь с ними, чтобы не было проблем с минимальным расстоянием между перех.отв. и дорожной или конт.площадкой.
Так же, если переходные будут сделаны методом штифтов-заклепок, то не следует располагать переходные в зоне прилегания радиатора. Да и вообще, не стоит их там располагать, это уменьшает площадь контакта.
Так же, у вас многие переходные очень малого диаметра. Убедитесь, что производитель платы может выполнять такие переходные.
04.11.2018, 22:35
Сказал спасибо: 338
Думаю, что на китайских заводиках диаметр переходного вообще не проблема. Тем паче, что это изыдя и диаметр взят по умолчанию (0.3 мм).
04.11.2018, 22:44
Сказал спасибо: 889
Имхо просто ставятся наиболее удобные в количестве, достаточном для неухудшения теплопроводности (то есть чтоб суммарная длина окружностей виасов была на уровне периметра радиатора).
05.11.2018, 02:49
Сказал спасибо: 11,166
parovoZZ, таки лучше знать праметры конкретного производства.
Зная диаметр via и заполнение их медью считаем сечение одного и умножив на количество получаем сечение термоинтерфейса по меди. В проекции термопада под корпусом из толщины материала считаем дополнение к сечению термоинтерфейса уже через материал изолятора. Из площади меди на обратной стороны считаем параметры возможного теплоотвода без радиатора. Дальше уже вопрос с TDP целевого чипа и решение о необходимости дополнительного теплоотвода снизу на радиатор.
05.11.2018, 10:54
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от parovoZZ
Уверены? Меньше 0,2 сделают реальное отверстие (сквозь плату?)
Не стоит еще забывать - как будет паяться этот DPAK - вручную или автоматом.
Если вручную - то ПО можно налепить прямо на контактной площадке в большом количестве. Если автоматом - ИМХО лучше согласовать с изготовителем. И чтобы отверстия в шаблоне для пасты располагались соотв. образом - иначе есть опасность, что припой утечет в отверстия, и сам корпус останется "на голодном пайке".
Для лучшего теплоотвода можно сделать потолще слой меди - но тогда и ширина проводков/зазоры не получится сделать маленькими.
05.11.2018, 13:42
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
Зачем мне меньше? Мне и 0.27 мм (0.3 с допуском) хватит.
Сообщение от mike-y-k
Наверняка же кто-то проделывал)) Утилизировать надо порядка 2 Вт тепла. Плата расположена вертикально.
05.11.2018, 13:59
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,002 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Не знаю где как, но у китайский производителей плат очень не любят, когда виасы не прикрыты маской еще и на паябельных падах находятся.
/Эйнштейн/
05.11.2018, 14:01
2 Вт тепла
Навскидку - как бы от этих 2-х ватт микросхема не отвалилась.
Помнится, в старое время для охлаждения мощных транзисторов УНЧ (без принудительной циркуляции воздуха) была такая примеееерная формула - 20 кв.см. на ватт.
Понятно, что это на то время, для советских транзисторов, питание порой - близко к грани...
Учтите толщину медной фольги - это далеко не полсантиметра алюминиевого радиатора.
Да и надежность с ростом температуры падает экспоненциально.
Я бы однозначно не рассчитывал охладить без радиатора.
Варианты -1. применить импульсник
2. если можно - резистор на входе, пусть лучше он греется.
3. радиатор и элемент в ТО-220 или похожем.
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.11.2018 в 14:05.
05.11.2018, 15:02
Сказал спасибо: 338
Дашик говорит, что сопротивление корпус-плата на минимальном паде составляет 75 K/W. Минимальный пад в дашике не приведен, но судя из дашиков на другие приборы, по размерам чуть больше самого прибора. Получается, что при окружающей температуре в 25 градусов мы получим 100 градусов при потерях на самом приборе 1 Вт?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
