06.11.2018, 20:57
Сказал спасибо: 21
Как подать сигнал при приближении близко другого объекта?
Прошу помощи. Катаются два робота по комнате, назовем их Большой и Маленький. При приближении одного к другому менее чем на 40 см Большой робот должен издавать звуковой сигнал, при удалении сигнал исчезает.
С помощью каких датчиков такое можно реализовать? Учитывая что ни на что другое Большой робот реагировать не должен, только на приближение Маленького робота. Точность расстояния не сильно важна, погрешность допускается в 5 см.
06.11.2018, 22:44
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,103 раз(а) в 525 сообщении(ях)
Re: Как подать сигнал при приближении близко другого объекта?
На мелком - излучатель. Ультразвук, радио или что иное. Большой орет при увеличении уровня сигнала выше порогового уровня.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
07.11.2018, 00:42
Сказал спасибо: 522
Сообщение от guaron
Типичная проблема российского обывателя.
07.11.2018, 00:49
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
ни в коем случае.
связать их веревочкой.
и на большой поставить датчик натяжения.
нормально получится, в этом бреду.
07.11.2018, 07:52
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
УЗ датчики. Большой излучает модулированный сигнал (условно ЗАПРОС) через равные промежутки времени. Малый ТОЛЬКО услышав сигнал (ЗАПРОС) излучает ОТВЕТ. Большому остается измерить задержку между своим ЗАПРОСОМ и пойманым ОТВЕТОМ и опираясь на скорость звука рассчитать расстояние. Исходя из которого принимать решение бибикать или не бибикать.
Сказали "Спасибо" Stazher
07.11.2018, 10:23
Сказал спасибо: 5,041
На маленьком нанести по периметру черно-белые полосы, строго определенной ширины. Можно использовать и не черный и белый, а другие цвета, лишь бы они были контрастными между собой, и относительно окружающей обстановки. На большом установить вращающуюся видеокамеру, чтобы охватывать 360 градусов вокруг. Когда в поле зрения камеры попадет маленький полосатик, по расстоянию между полосами на полученном изображении можно очень точно оценить расстояние. Кстати, не обязательно этой видеокамере постоянно вертеться. Достаточно просто удерживать в поле зрения маленькую зебру.
П.С. Кстати, полоски можно нанести светоотражающей краской, как на дорожных знаках. Тогда большой легко увидит их даже в темноте, при помощи дохленькой ИК подсветки.
Сказали "Спасибо" Alex9797
07.11.2018, 10:37
Сказал спасибо: 141
Маленькому дать плетку длиной 40 см. Пусть он лупит большого.
А тот пусть орет.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
07.11.2018, 10:42
Сказал спасибо: 923
Сказали Спасибо 1,493 раз(а) в 373 сообщении(ях)
На одном кольцевой или конусный излучатель, на другом такой же приёмник. Канал инфракрасный, модулированный. Излучение хоть постоянное, хоть импульсное. Конструктивно просто и позиционно точно.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо alkolru за это сообщение:
07.11.2018, 11:15
Сказал спасибо: 338
купить автопарктроник на 6 датчиков и порадоваться жизни))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
07.11.2018, 17:00
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 13 сообщении(ях)
На большой поставить систему машинного зрения, и настраивайте как хотите и на что хотите.
П.С. Самая дешевая система, какую я видел стоит всего навсего 100 тыр.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
