11.11.2018, 12:54
Сказал спасибо: 21
Датчик Холла и расстояние срабатывание на магнит
Подскажите какой датчик холла можно приобрести (если такие вообще есть) чтобы срабатывал с расстояния 15-20 см на вот такие магниты:
- 20x3 мм
- 20x10x3 мм
- ну и подобные размеры, если больше то ненамного
Тот датчик Холла что я вижу все время в опытах на ютубе он срабатывает где-то с 2-4 см расстояния, правда там и магниты чуть меньше, но все же его чувствительности явно не хватит мне кажется для моего случая.
Последний раз редактировалось guaron; 11.11.2018 в 12:56.
11.11.2018, 18:03
Сказал спасибо: 43
Re: Датчик Холла и расстояние срабатывание на магнит
Сообщение от guaron
Даже на удалении 15-20 см ИМХО какой то импульс датчик Холла все равно выдаст.
Другое дело что нужен очень чувствительный усилитель а потом оцифровка и какой нить фильтр Калмана чтобы этот чахлый импульс обнаружить на фоне всего остального. Задача не для слабаков.
Сказали "Спасибо" dgrishin
11.11.2018, 18:36
Сказал спасибо: 21
Сообщение от dgrishin
ну вот поэтому я и ищу готовый датчик какой-нибудь, я сам не электронщик, неужели существующие датчики все реагируют на совсем малые расстояния? Я пытался разобраться смотрев всякие даташиты, но там все на английском и ничерта непонятно, про расстояние никогда не пишется.
11.11.2018, 19:11
Сказал спасибо: 43
Сообщение от guaron
Есть готовые микросхемы, которые могут измерять уровень магнитного поля - на них делают электронные компаса. Что нибудь такое...
https://www.aliexpress.com/item/GY-2...e364452http://
Хватит ли у него чувствительности и какие будут при этом помехи - надо пробовать.
11.11.2018, 19:46
Сказал спасибо: 338
Сообщение от guaron
Расстояние между чем и чем?
11.11.2018, 19:57
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от guaron
Сферический конь в вакууме.
Что значит "срабатывал"? Какая стоит задача перед ним? Определять положение? Тогда с какой точностью? Как двигается магнит? Мимо или на датчик? Температурный диапазон?
Вы эти вопросы не осветили, поскольку Вы
Сообщение от guaron
Но поверьте, что мои вопросы не праздные. Что-то мне кажется, что Ваша постановка вопроса утопична.
11.11.2018, 19:58
Сказал спасибо: 21
Сообщение от parovoZZ
датчиком и магнитом. Ну понятно что это не укажешь в характеристиках, т.к. зависит от величины магнита, но как понять при каком расстоянии сработает при конкретном магните я не умею высчитывать, поэтому и спрашиваю.
11.11.2018, 20:06
Сказал спасибо: 21
Сообщение от akegor
мне надо чтобы сирена начала пищать при приближении на указанное расстояние, будет маленький динамик. Как магнит надо располагать перед датчиком чтобы он сработал я представляю, поэтому этот момент не будем обсуждать, температура- как в помещении обычная.
11.11.2018, 20:20
Сказал спасибо: 560
Похоже всё как всегда...
Человека осенила гениальная бизнес идея.
-Как ничего не зная и не умея, по быстрому срубить миллион... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Соответственно он пытается совместить дендрологию с ихтиологией.
И информацию получить, и тайну вундервафли конкурентам не выдать.
Сказали "Спасибо" verdana
11.11.2018, 20:28
Сказал спасибо: 560
Сообщение от guaron
А вот это не с Вашим уровнем знаний решать, что будем обсуждать, а что
нет.
Единственно разумная модель поведения в Вашей ситуации,
это попытаться максимально подробно и связно обрисовать задачу,
а потом попытаться понять то что Вам будут рассказывать.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
