13.11.2018, 15:26
Сказал спасибо: 443
Три автомат-выключателя вырубаются все при разделённых рукоятках
Стоит в щитовой такой рубильник:
![](https://ekfgroup.com/350x350/uploads/products/95011E9CA5AF491AEC251D3F2658A9AE.jpg)
Подводка трёх-фазная, нагрузка - три однофазных независимых канала. Перекладины на рычажках нет - раздельно возможно включать и выключать каждый рычажок. При КЗ на одном из каналов вырубаются все три автомата. Я понял бы - если бы объединяющая перекладина была бы, но почему это происходит в моём случае?
13.11.2018, 16:15
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Три автомат-выключателя вырубаются все при разделённых рукоятках
На вашем фото слева видно отверстие для расцепителя. Через него расцепитель отключает автомат. Внутри трехполюсного автомата имеется внутренняя мехническая связь аналогичная связи с расцепителем, поэтому он и выключает все полюсы при кз в одном.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
15.11.2018, 11:58
Сказал спасибо: 443
Упс! Не знал - что такой поворот разговора возможен. Я, вроде, ясно указал: "Перекладины на рычажках нет - раздельно возможно включать и выключать каждый рычажок." Давайте я помещу другое фото, раз это стало "подводным камнем":
- Вот примерно такая перекладина, и я её снял. То есть, я хочу сказать - что она лежит в стороне, и не скрепляет рычажки.
Повторяю вопрос: Как автоматы могут выключаться вместе - если рычажки не скреплены?
15.11.2018, 12:23
Сказал спасибо: 182
Levontay, вы не внимательны и не пытаетесь понять, что вам отвечают. Найдите в каталоге экф расцепитель для модульных автоматов, изучите его фото и постарайтесь понять каким образом он отключает автомат, к которому его подключают.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
15.11.2018, 13:29
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 615 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
Изучите графические обозначения и все встанет на свои места, а если нужно независимое отключение - ставьте 3 шт. однополюсных
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
15.11.2018, 13:51
Сказал спасибо: 338
категорически не рекомендуется использовать 3-х полюсный автомат в качестве однополюсного. Денег-то совсем нет поставить три однополюсных? Тот же шнайдер домовой копейки стоит.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
15.11.2018, 14:15
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от parovoZZ
Хотели сказать - в качестве трех однополюсных?
А то ведь можно три трехполюсных - по штуке на фазу.
15.11.2018, 19:19
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
на профильных форумах и не такие вопросы всплывают.
15.11.2018, 22:11
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Выше вам уже ответили. Если не доходит, сломайте один автомат, там увидите, теплушка и реле короткого(каждого полюса) нажимают на одну железку которая объединяет все три расцепителя. Вы что, думали если замыкание по одной фазе и пружина одного полюса откинет два других(это при внешней перемычке между рычагами)?
Сообщение от Калямба
Так что как вам советовали поставьте три однополюсника.
Сказали "Спасибо" avtofokus
15.11.2018, 22:15
Сказал спасибо: 1,353
Не правда.
От куда такие утверждения? И что будет если трехфазный автомат использовать в однофазном режиме?
Калямба, правильно ткнул носом в обозначение на автомате. Странно, почему все игнорировали это. Хотя не понимая работу в сети 380в - трех фаз, судить об работе цепей защиты не рационально.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
