19.11.2018, 12:23
Сказал спасибо: 225
Регулируемый простой аналог мощного стабилитрона
У меня встречаются зарядки от мобильников, которые я пытаюсь вторично использовать - как блоки питания без контроллеров из мобильников, и это заставляет дополнительно стабилизировать напряжение, например - 4.2 вольта и др. А линейный стабилизатор LM317, и даже LM1117, бывает - не вытягивает по разнице напряжений между входом и выходом, да и включение в цепь последовательного элемента уменьшает максимально-возможный выход и без того слабого источника тока. Поэтому я задумался об шунтировании, ибо отсос на себя большого количества тока актуален только на завершающих стадиях зарядки аккумулятора.
Я пробовал использовать стабилитрон 3.3В и резистор 2.2Ома - это ухудшает стабильность, так-же я пробовал использовать связку из нескольких диодов последовательно, но всё это не позволяет точно подобрать напряжение именно 4.2В.
То есть - надо иметь шунт который сможет либо точно держать 4.2В, либо иметь возможность подстройки, а так-же - способный пропустить через себя пол-ампера и выделить в тепло пять ватт мощности.
Не представляется удобным использовать мощные стабилитроны, или аналоги с маломощными на транзисторах, в виду большого разброса напряжений у разных экзэмпляров одной модэли. Можно добавлять подстроечник - но это громоздко, - четыре детали. Возможно использовать TL431 с регулировкой и дополнительным транзистором, но это сложнее - пять деталей. Вопрос именно про стабилизаторы - которые можно поставить только параллельно нагрузке, - линейные последовательные стабилизаторы "не котят". Аналог на транзисторе и подстроечнике без стабилитрона отличается нестабильностью при изменении режима тепла и др.
На TL431 балансиры я собирал - пять деталей, - сложно. Существует ли мощный аналог TL431? Прошу посоветовать и другие решения с простотой меньше четырёх деталей.
19.11.2018, 13:05
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Регулируемый простой аналог мощного стабилитрона
Вообще-то, для зарядки лития применяется стабилизатор ТОКА. С ограничением максимального выходного напряжения.
Что-то типа такого: http://cxem.net/pitanie/5-342.php
А простота - она хуже воровства...
Последний раз редактировалось KGGME; 19.11.2018 в 13:13.
19.11.2018, 13:25
Сказал спасибо: 560
[QUOTE=_Cahes_;1229352 Существует ли мощный аналог TL431? Прошу посоветовать и другие решения с простотой меньше четырёх деталей.[/QUOTE]
Балансир на TL431 (в стандартном включении) -говно по определению.
Сказали "Спасибо" verdana
19.11.2018, 13:50
Сказал спасибо: 522
Сообщение от _Cahes_
мощный аналог TL431
Можно умощнить.
19.11.2018, 14:04
Сказал спасибо: 2,754
ОМГ!
Используйте LDO с полевым транзистором внутри в качестве регулирующего элемента. И да - ТТХ желаемого неплохо бы огласить.
Это с какого перепуга в цепи последовательно включенных элементов ток будет уменьшаться?! - на этот мой риторический вопрос отвечать не нужно. Смысл мне понятен, научитесь грамотно формулировать.
А что, 2,2 Ома - это в первом приближении не "аналог" стабилизатора? На нем напряжение не падает?! Скажем, на входе 5 В, на выходе 3,3В, 1,7 вольта падение.
1. 1,7В более чем достаточно для LDO.
2. 1,7/2,2 = 0,77 ампера должно куда-то уходить! 1,3 Вт... Вы к зиме запасаетесь зарядками - обогревать квартиру?!
20.11.2018, 07:45
Сказал спасибо: 11,167
Вариант ГиП с условием минимизации количества палок?
Может таки обзавестись нормальными приборами для работы?
И мысль про оглашение цифр прозвучала очень кстати…
20.11.2018, 09:01
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Перво-наперво, Цахесу надо научиться думать...
"Такое уже давно не носят" - не рассеивают энергию во вторичке, а регулируют подачу в первичке.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.11.2018, 12:06
Сказал спасибо: 6,461
Какая бы дурь ни пришла в голову, всегда найдутся единомышленники
Геннадий
20.11.2018, 14:49
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Вот вам самодельный LowDrop:
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
