11.12.2018, 10:47
Сказал спасибо: 338
Ну что это за датчик SHT1x!
Парни!
Работал кто с датчиками SHT1x от Sensirion? Читаю дашик и пухну немного. Пишут:
Recommended voltage supply for highest accuracy is
3.3V, due to sensor
calibration.
А как же посчитать температуру? По формуле
Коэффициенты даны ниже в таблице. Если к d2 вопросов нет, то d1 удивляет:
3.5V -39.7
3V -39.6
А где же рекомендованные 3.3 вольта???
Получается, нужен эталонный градусник, чтобы вычислить необходимый коэффициент при данном напряжении питания? Может, ошибаюсь где?
11.12.2018, 13:03
Сказал спасибо: 2,730
Re: Ну что это за датчик? Что это за сенси? Это SHT1x!
Там таблица напряжений с шагом 0,5 вольт. Можно на графике поставить точки и прикинуть на глаз линейность кривой, а затем - определить коэфф. для 3,3 вольта. Или "придумать" многочлен по этим точкам, и уже по нему вычислить для 3,3В.
11.12.2018, 13:07
Сказал спасибо: 115
А не смущает, что при точности ±1° эти 0.1°C — ничто?
11.12.2018, 14:52
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
Нифига она не линейна.
Сообщение от eddy
Хочется высшего дзена. Понятно, что снимать показания точнее десятки глупо, но всё-таки...
11.12.2018, 15:46
Сказал спасибо: 115
Сообщение от parovoZZ
тогда платиновые терморезисторы + внешний АЦП (со внешним опорником, естественно). Где-то в полтора килорубля задачка выйдет.
Зато при должной градуировке и грамотной схемотехнике сможете и 0.05°C надежно иметь!
11.12.2018, 15:55
Так я же написал, как это "переварить".
11.12.2018, 16:48
Сказал спасибо: 338
Сообщение от eddy
Не, сенсор уже есть. Надо на нем сварганить беспроводной шайтан-датчик.
Впрочем, у maxim int есть уже готовые решения для датчиков Ptxxx с SPI на выходе.
Сообщение от eddy
Избыточно.
11.12.2018, 23:59
Сказал спасибо: 338
А кто скажет, что за Responce Time аж до полминуты? Готовность включения - 8 мс после подачи питания, время измерения - не более 80 мс. А что тогда ждать аж целых 30 секунд?
12.12.2018, 01:22
Сказал спасибо: 141
Когда градусник прикладывается к объекту уходит некоторое время для измерения.
Инерционность системы.
12.12.2018, 12:07
Сказал спасибо: 338
Re: Ну что это за датчик SHT1x!
Сообщение от johanh
тогда Responce Time правильнее переводить как "время отклика"))
Сообщение от johanh
в данном случае объект - это воздух))
ыыы а кто название темы подрихтовал))?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
