10.02.2009, 21:32
#1
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Черный ящик (разъем питания фотоаппарата)
Уважаемые знатоки!
Есть цифровой фотоаппарат Canon powershot pro1.
Он питается только от родных ак. Но есть разьем - вход для внешнего источника питания. Там 3 вывода + - и третий , но они не подписаны. В интернете информациб о нем не нашел.
Вопрос как опредилить, что есть что, когда выводы не подписаны (скрывают буржуины свои секреты ) и ничего не сжечь ненароком. А может кто знает цоколевку этого разьема?
Информация нужна для изготовления внешнего "полевого" источника питания.
11.02.2009, 12:37
#2
Сказал спасибо: 9
Если не можешь разобрать фотик для осмотра платы, то найди оригинальный бпэшник, и промеряй что на нем. А зачем вообще тебе бпшник? У меня тоже фотик есть, никогда не испытвал желания обзавестись бпшником, купи аккумуляторы нормальные и все.
11.02.2009, 23:31
#3
К сожалению полярность разъема питания фотоаппарата не обозначена, а "родного" внешнего питания нет, в интернет магазине сетевой источник около 100 уе и покупать его для изучения разъема накладно. Родной акб хватает примерно на 100 снимков, а на выезде (на несколько дней и нет возможности зарядки от сети 220 в) нужена более емкая внешняя акб. Я хочу использовать акб от бесперебойника + стабилизатор напряжения, чтоб обеспечить нужное напряжение питания. И все уперается только в разъем.
12.02.2009, 11:12
#4
Сказал спасибо: 9
Если ты с Киева, могу помочь более легким вариантом, чем акб с бесперебойника.
12.02.2009, 12:42
#5
Я из Оренбурга
14.02.2009, 11:41
#6
А как опредильть прозвонкой? - минус питания я нашел прозванивая этот разъем и разъем подключения родной акб. А вот как действовать дальше не знаю.
16.02.2009, 13:28
#7
Сказал спасибо: 9
только делайте все аккуртно, а то часто бывает что хотим все быстренько проверить, в руках два провода и "тычем" ими на контакты, вдруг резко маленькая искорка, вслед за которой идет нецензурная трехэтажная лексика.....
16.02.2009, 22:06
#8
Разъем на фотоаппарате представляет собой 3 тонких игольчатых контакта распроложеных в линию.Корпус разъема из пластика прямоугольной формы с выступами для невозможности неправильной комутации. Никаких блокировок нет. Зарядка Акб производится внешним зу и при питании от внешнего источника не производится. На акб 4 контакта + - B D, в гнезде для акб в фотоаппарате контактов B D нет.Внешнее питание 9,5в, акб 7,2в. Третий контакт в разъеме скорее всего нужен для отключения акб и снятия режима энергосбережения (необходимо для некотрых специальных видов съемки)
24.02.2009, 09:18
#9
Возможно, третий контакт для отключения внутреннего аккумулятора в момент присоединения внешнего источника питания? Так в других устройствах обычно делают
24.02.2009, 11:24
#10
Сказал спасибо: 9
Может третий просто для того, чтоб ничего другого не смогли всунуть. Так тоже делают.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
