13.12.2018, 11:41
Термопара. Помогите неумному.
Всем привет. С термопарой как-то не приходилось сталкиваться, а тут обратился человек за помощью, который тоже не особо алло. Итак вопрос 1: Как правильно называется провод "который ставят в место термопары запаяв концы....... на коробке в которой он пришел стоит надпись КТКО11-0.7"?
2: Есть ли достойный аналог ЭЛЕМЕР тп-0198/1 ха(к) и ЭЛЕМЕР тп-0198/1 жа(J)?
Заранее премного благодарен буду за ответ.
13.12.2018, 14:24
Сказал спасибо: 32
Re: Термопара. Помогите неумному.
Термопары, в зависимости от диапазона температуры, бывают разные. Сама спайка проводов, это и есть термопара.
тп-0198/1 ха(к) - если не ошибаюсь, это хромель-алюмель. Больше по памяти вспомнить не могу. Отличаются термопары диапазоном рабочих температур. Почитай здесь - http://www.teplocontrol-sm.ru/TP-0198.html
Найди градуировочные таблицы и сравни, то что есть и что надо.
Последний раз редактировалось fasor; 13.12.2018 в 14:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо fasor за это сообщение:
13.12.2018, 15:45
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от Matthew12
тп-0198/1 ха(к)
хромель - алюмель (копель)
тп-0198/1 жа(J)
могу ошибаться но это наверное железо - алюмель
13.12.2018, 17:16
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Santil@
В скобках указан тип на "импортный" манер.
Технические требования к термопарам определяются ГОСТ 6616-94. Стандартные таблицы для термоэлектрических термометров — номинальные статические характеристики преобразования (НСХ), классы допуска и диапазоны измерений приведены в стандарте МЭК 60584-1,2 и в ГОСТ Р 8.585-2001.
платинородий-платиновые — ТПП13 — Тип R
платинородий-платиновые — ТПП10 — Тип S
платинородий-платинородиевые — ТПР — Тип B
железо-константановые (железо-медьникелевые) ТЖК — Тип J
медь-константановые (медь-медьникелевые) ТМКн — Тип Т
нихросил-нисиловые (никельхромникель-никелькремниевые) ТНН — Тип N.
хромель-алюмелевые — ТХА — Тип K
хромель-константановые ТХКн — Тип E
хромель-копелевые — ТХК — Тип L
медь-копелевые — ТМК — Тип М
сильх-силиновые — ТСС — Тип I
вольфрам и рений — вольфрамрениевые — ТВР — Тип А-1, А-2, А-3
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
13.12.2018, 21:15
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Честно говоря я не понял фразы "как правильно называется провод который ставят вместо термопары,запаяв концы".Может речь идет о коробке под названием КТ (компенсация холодного спая).Она нужна,когда от термопары до прибора соединительные провода из меди (для удешевления),т.к. иначе нужно использовать либо электродный провод (что очень дорого),либо компенсационный.Далее, в основном используются термопары градуировок "ХА" -пределы измерения температуры до 1200 градусов;"ХК" - где-то до 600 - 700 градусов;"ПП" - предел измерения свыше 1200 градусов.На электростанции,где я проработал много лет,использовались термопары только двух градуировок "ХА" и"ХК".
Сказали "Спасибо" aleks558
14.12.2018, 21:35
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
речь наверно как раз о компенсационном кабеле. Им соединяют термопару с прибором. Отличается тем, что в месте контакта с термопарой не создает дополнительной термо-эдс. Для этого его жилы делаются либо из того же материала, что и электроды термопары, либо из спец сплава, дающего нулевую термоЭДС с электродами (для термопар из платины и тому подобного). Соответственно, для каждого типа термопары кабель тоже свой.
15.12.2018, 00:18
Сообщение от Dima_new
птица-секретарь дает справку: термопары из платины не соединяют компенсационным кабелем (надеюсь, знаете почему). пример - измерение температуры стали, чугуна в печи, ковше ручным одноразовым зондом
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
