14.12.2018, 14:28
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Отказ привода производства Сименс
На нашем предприятии в составе обрабатывающего центра BIMA410V используется электромашинный привод производства Siemens. Он состоит из электродвигателя 1FK6083-6AF71-1AG0 и драйвера типа Simodrive LT-Modul INT.2X50A IP 6SN1123-1AB00-0CA1. Произошёл отказ работоспособности с выводом ошибки на индикатор драйвера A607 или A608. При осмотре драйвера был выявлен неисправный силовой модуль типа bsm50gx120dn2 - короткое замыкание пары выходных контактов и прогорание контактного соединителя в печатной плате. После приобретения нового силового модуля и установке его на плату взамен неисправного драйвер был снова смонтирован и включен в работу.
Однако дальнейшая проверка показала ненормальную работу привода. При включении режима рабочего хода привод начинал работу, однако или сразу, или через непродолжительное время, необходимое для достижения оси крайней точки происходил аварийный останов с выводом на индикатор драйвера ошибки A607 или A608. Причём, в случае рабочего хода, наблюдался частый стук механизма. Демонтаж электродвигателя и редуктора не выявил механических повреждений. "Прозвонка" мультиметром сопротивления обмоток и замыкания на корпус не выявила отклонений. При испытании привода в режиме холостого хода, без нагрузки, был выявлен очень малый момент на валу электродвигателя и характерный стук. Сам электродвигатель не разбирался, но ручная прокрутка оси показывала однозначно чистый и мягкий ход. Т. е. стук был явно не механический, а ударное воздействие со стороны драйвера. При торможении вала рукой сразу возникал механический бросок усилия на валу и последующий аварийный останов с выводом на индикатор драйвера ошибки A607 или A608. Причём эти ошибки в некоторых случаях удавалось сбросить штатными средствами (кнопкой Р на драйвере), однако в большинстве своём сбросить ошибку удавалось только обесточиванием оборудования.
С большой долей вероятности, был предположен сбой в работе драйвера (частотного регулятора). Который был заказан в сервисной службе представительства Има-Рус. Однако терзают смутные сомнения в целостности электродвигателя. С учётом того, что в электродвигателе присутствует встроенный датчик обратной связи (вроде бы синусоидального типа, по другому - резольвер), и, если предположить, что с этого датчика в определённые моменты времени пропадает сигнал, то драйвер (частотник) будет резко повышать воздействие на мотор с целью ликвидировать расхождение. Вопрос, собственно, как диагностировать нормальную работу датчика обратной связи? Ну, кроме как заменой. Потому, что он встроенный в электродвигатель и продаётся вместе с ним и за него сервисная служба просит аж полмиллиона. А за сам драйвер триста с лишним.
Из инструментов доступен только мультиметр.
14.12.2018, 17:57
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Отказ привода производства Сименс
Сообщение от AleksandrS_59
весёлая у Вас "конторка"......
14.12.2018, 18:27
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Похоже в сервоусилителе слетели настройки... Эти вещи универсальные и имеют кучу важных параметров : коэфициенты усиления обратной связи, PVM, интегральное усиление... и др.... при не знании можно повредить оборудование ( если не то что нужно подкрутить в настройках )
14.12.2018, 18:35
Сообщение от Gai000login
.....при не знании.....
дык об том и толк!!! дешевле спеца вызвать, чем аппарат после "ремонта" восстанавливать...
Сказали "Спасибо" BYZON80
14.12.2018, 19:25
Сказал спасибо: 560
Засовываете в жопу свои предположения и идёте в школу,
где вам объяснят разницу между резольвером и оптическим энкодером.
Это для начала.
А потом может быть сумеют объяснить как устроено и работает
то в чём Вы пытаетесь грязными лапками ковыряться.
Кто мне сможет объяснить, почему тупое мясо, постоянно лезет куда не надо.
Почему любое быдло путающее¸ гвоздь с предохранителем, считает себя технарём?
Последний раз редактировалось verdana; 14.12.2018 в 19:28.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
14.12.2018, 21:58
Сказал спасибо: 1,105
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от [B
verdana[/B];1233052]Кто мне сможет объяснить, почему тупое мясо, постоянно лезет куда не надо.
verdana, вы же сами лучше других знаете ответ, на свой риторический вопрос. Потомуштааа, километр автодороги у нас в десять раз дороже относительно мировых цен.
14.12.2018, 22:10
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от BYZON80
Это решают не технари а менеджеры конторы, вопрос же технарь задал.
Сообщение от verdana
Это для начала.
Попробую вежливо объяснить!
Потому что мы живем и работаем в такой стране, где узкоспециализированные в своей области спецы сервис служб зачастую даже в гарантийных случаях требуют долгих ожиданий, "низких поклонов и мзды весомой", а по оплаченному приезду часто оказываются не в состоянии чтолибо сделать и требуют новых бОльших оплат, ожиданий и доставок оборудования чуть ли не Изготовителю. Естественно за счет Предприятия.
Если техник свободно устраняющий большинство проблем всего парка оборудования Предприятия в чем-то еще мало разбирается, задает вопрос на техническом форуме - это не повод его смешивать с грязью.
Есть знания, желание помочь/подсказать - ответьте, в противном случае ненадо расшатывать итак напряженную обстановку текущих реалий.
Эти 16 пользователя(ей) сказали Спасибо GenaVetrov за это сообщение:
agache (14.12.2018), AleksandrS_59 (16.12.2018), Alex9797 (16.12.2018), Ara41 (14.12.2018), eliseevrci (17.12.2018), evg-chugunov (16.12.2018), E_C_C (17.12.2018), genao (15.12.2018), gilera (15.12.2018), igor1000 (17.12.2018), jondoor (16.12.2018), mike-y-k (15.12.2018), mikhail09p (15.12.2018), shevcha (15.12.2018), Tad1 (18.12.2018), victorhan (16.12.2018) |
14.12.2018, 23:07
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
A607 или A608
А документацию прочитать совсем не судьба?
Эти ошибки означают перегрузку по току.
У меня есть такая гипотеза: срабатывание перегрузки по току при остановке вала рукой говорит о неисправности нагрузочных резисторов на выходе трансформаторов тока в цепи обратной связи (оборваны или сильно увеличено сопротивление). Вероятно в момент смерти IGBT модуля через ТТ прошел экстраток с выгоранием этих резисторов, возможным пробоем самих трансформаторов и возможным повреждением входов ОУ. Нужно восстанавливать схему по печатной плате и определять, что еще выгорело...
Вторая гипотеза: проблемы с энкодером. Плохой контакт, механические повреждения и т.д.
Для дальнейшей диагностики сильно рекомендуется развязывающий трехфазный трансформатор и осциллограф с высоковольтными щупами. Нужно смотреть, что творится на выходах энкодера и силовых выходах привода. С одним тестером будет сложно....
Последний раз редактировалось vladisslav1; 14.12.2018 в 23:13.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vladisslav1 за это сообщение:
14.12.2018, 23:18
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от GenaVetrov
Это Вы зря. У оппонента есть только два вида мнений - это его собственное и неправильное.
14.12.2018, 23:31
Сказал спасибо: 115
А почему бы не взять игровую приставку, скачать с торрентов семеновский конфигуратор для этих приводов, установить на приставку да глянуть, что там с приводом?
Хотя, конечно, чтобы "слетела прошивка" у сименса... Ну, чем черт ни шутит! У нас на телескопе sew'овские работают уже черт-те сколько, не сименс, конечно, но ни разу прошивка не "слетала".
P.S. И да, "не боги горшки обжигают"! Я год назад возился с новыми приводами для телескопа: нужно было сконфигурировать, чтобы по CAN работали, как и старые, а ПЛК служил своеобразным CAN-прокси (как гальваноразвязка и для снижения нагрузки на и без того перегруженную шину). Как же там все через одно место... Но сделать-таки можно. Правда, ощущаешь себя при этом каким-то дебилом, который катает квадратное и таскает круглое! Ведь можно было бы тупо сишную библиотечку сделать, а конфиг в виде json (да даже хоть xml, лишь бы не мышей тыкать, как чудак на букву М)...
Последний раз редактировалось eddy; 14.12.2018 в 23:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
