11.02.2009, 01:14
преобразователь dtmf-сигнала на AVR
Приветствую!
Порекомендуйте пожалуйста простую схему преобразователя(приемника) dtmf-сигнала на AVR.
Например: на входе dtmf сигнал, а на соответвующем выходе
"0" или "1"
dtmf-сигнал снимается с проводов "а" "b" канала ТЧ.
11.02.2009, 01:18
Сказал спасибо: 76
В апноутах AVR должно быть с исходниками. Список там
http://avr123.nm.ru/07.htm
11.02.2009, 01:29
От производителя не найдете. Либо внешняя микросхема-декодер ( типа MT8870), либо програмное декодирование. А это FFT или коррелятор. C фурье думаю разберетесь, в сети масса информации. Корреляционный метод - http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p071
Еще можно цифровыми фильтрами пробовать, но ресурсов может уйти больше чем на FFT.
Разбирайтесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
