20.12.2018, 17:58
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
найти микрошунт
товарищи!! не побоюсь этого слованама.
иногда встречаю в девайсах масенькие шунты и хочу такие же купить но не могу найтить.
подскажите, по каким параметрам искать то хоть??
20.12.2018, 18:10
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
Re: найти микрошунт
А кого из них Вы называете шунтом?
Самовосстанавливающийся предохранитель на 0.5А (или на 5А?)?
20.12.2018, 19:35
Сказал спасибо: 3,037
Сказали Спасибо 3,207 раз(а) в 2,177 сообщении(ях)
Re: найти микрошунт
Или резистор-нама с сопротивлением менее [впишите цифру] Ом с размерами [впишите цифру]?
Экзорцист 40-го уровня.
20.12.2018, 23:03
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 938 сообщении(ях)
Re: найти микрошунт
Они так и называются - 0-Омные/джампер резисторы, нормируется менее 50мОм даже для 0100.
21.12.2018, 00:14
Re: найти микрошунт
Сообщение от zoog
Думаю "шунт" в заголовке - однозначно говорит о некоем счётном значении сопротивления.
А не о 0 ом ± 5%
21.12.2018, 00:23
Сказал спасибо: 907
Re: найти микрошунт
Сообщение от ForcePoint
Я давно уже научился не доверять таким впечатлениям. Чаще всего подразумевается что-то фатально противоположное.
21.12.2018, 00:43
Сказал спасибо: 117
Re: найти микрошунт
Сообщение от 28-63
не могу найтить
алиэкспресс?
Я себе прикупил разных типоразмеров 0.47, 0.33 и 0.10 Ом. Для задач грубого измерения небольших токов вполне годится.
21.12.2018, 00:52
Re: найти микрошунт
Сообщение от pambaru
не уверен что это предик.
ну вобщем так или иначе я видел такие именно шунты. в моторе печки на грузовике в частности - там мотор на 250 ватт 3х фазный от 24 вольт.
шунт был 0.0075 ом. стоял перед 3х фазным мостом на рассыпухе.
предик там нафиг не нужен явно
21.12.2018, 01:12
Re: найти микрошунт
и если что - этот кусок схемы отвечает за заряд акума. питание 24 вольта, акум 12в.
сигнализация в гараж. кситал называется
21.12.2018, 01:31
Сказал спасибо: 522
Re: найти микрошунт
На какой ток нужен шунт?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
