26.12.2018, 07:46
Сказал спасибо: 443
Стабилизатор без последовательного ключа
Известны импульсные стабилизаторы (стэп-дауны), в который последовательно в цепи стоит ключь и дроссель, переключение которых, с изменяемым заполнением, уменьшает ток на выходе. Недостатком такой системы является то - что при малой разницэ между входящим и нагрузочным напряжением такой преобразователь не успеет отработать и будет занижать напряжение и иметь низкий КПД. Очевидно, при маленькой разницэ, а в некоторых случаях - и вообще без разницы, хорошо-бы иметь возможность свести влияние преобразователя к нулю. - Можно полностью открыть транзистор, но он всё-равно будет вносить своё внутреннее сопротивление открытого канала в цэпь, и будет проводить через себя ток бесполезно.
Хотелось бы исключать "лишние детали" из цэпи - когда напряжение на входе падает до уровня желаемого напряжения на выходе. Предполагаю оставить в цэпи только дроссель, добавив к нему вторую обмотку - переделав в трансформатор, и ключём с ШИМ-ом создавать возможность отбирать часть энергии, если напряжение на входе увеличится. Это увеличит сопротивление дросселя и уменьшит выходной ток. Если малое будет напряжение на входе - на дроссель следует ни как не влиять, что сделает его прозрачным для постоянного тока источника питания. Отводить снятую энергию предполагается в исходную цэпь питания.
Прошу прокомментировать цэлесообразность такого решения и направить на подобные разработки.
26.12.2018, 09:46
Сказал спасибо: 43
Re: Стабилизатор без последовательного ключа
Решили изобрести велосипед с квадратными колёсами?? Не получится.
У вашего трансформатора при одностороннем токе наступит насыщение магнитопровода и он больше не будет трансформатором.
Сказали "Спасибо" dgrishin
26.12.2018, 10:01
Сказал спасибо: 11,169
Levontay, таки есть много вариантов для моделирования таких решений… Может для начала стоит провести необходимую домашнюю работу самостоятельно?
Схемы до и после, расчёты процессов в динамике, обоснование и демонстрация выигрыша, экономические расчёты,…
Тут гораздо меньше клуб по сбору материала для диссертации, а больше уже заседание ВАК с оппонентами
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.12.2018, 12:54
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Levontay, Вы бы подтянули все-же техническую грамотность:
Сообщение от Levontay
А то мозг ломать в попытке осмыслить вопрошаемое - оно, конечно, порой занимательно, но не всегда однозначно получается.
по существу вопроса -
Можно полностью открыть транзистор, но он всё-равно будет вносить своё внутреннее сопротивление открытого канала в цэпь...
... Предполагаю оставить в цэпи только дроссель
Сопоставьте сопротивление дросселя и сопротивление открытого канала транзистора, чтобы оценить ожидаемую экономию.
Чтобы успел отработать - можно рассчитать индуктивность и емкость выходного фильтра при заданных параметрах нагрузки.
А кпд с чего будет занижать?
Сказали "Спасибо" Yuri222
26.12.2018, 13:22
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
26.12.2018, 14:38
Сказал спасибо: 6,483
Комментарии нэ цэлесообразны, лучше прочитайте про "Преобразователи напряжения SEPIC и Buck-Boost"
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.12.2018 в 16:34.
26.12.2018, 15:57
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
genao, таки SEPIC и Buck-boost (инвертирующий преобразователь) - несколько разные вещи по топологии.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
27.12.2018, 03:57
Реинкарнация старого персонажа detected или мы уже не улавливаем нюансы типажей при современном образовании?
genao, тут точку старта похоже надо на примерно школьные или чуть позже учебники установить. Все остальное потом…
Тут и с оптикой аналогичные проблемы в другой теме.
Для ТС вроде как был уже совет тут про нетикет вдумчиво прочитать…
Тут как будто продвинутая версия Google с расширенным интеллектом реализована, а мы тут просто кластер на боевом дежурстве
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
