Непрочитано 26.12.2018, 16:29
A9ept
A9ept на пути к лучшему
Печаль Помоги с обозначением микросхемы!
Делаю зачет по Автоматизированному проектированию электронных элементов и систем в Altium Designer.(Делаю радиоприем на длинных волнах) Как обозначается генератор с ФАПЧ 4046bn. Буду рад любой информации(обозначения или хотя бы ГОСТ)
A9ept вне форума
Непрочитано 26.12.2018, 17:27
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,582
Сказали Спасибо 25,431 раз(а) в 5,718 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помоги с обозначением микросхемы!
Это как?
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 02:54
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
A9ept, а какой производитель Вас интересует?
HEF4046BN от тогда Philips, сейчас NXP
CD4046BNSR от Texas Instruments
И что вы понимаете под обозначением?
Изображение на схеме по ГОСТ или его правильное наименование в BOM?
С первым в DS и оттуда по ГОСТ просто рисуете нужный или правите существующий под требования.
Со вторым из нужного DS берёте название, производителя и шифр для заказа - там только как в DS написано получится. Если заполнить правильно поля элемента на схеме в BOM все само появится как надо.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 03:12
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 185
yblod5 на пути к лучшему
https://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh08.htm здесь расклад
yblod5 вне форума
Сказали "Спасибо" yblod5
mike-y-k (27.12.2018)
Непрочитано 27.12.2018, 03:33
mike-y-k
А здесь оригинальные DS на родных сайтах HEF4046B и CD4046B
Можно было бы и про ГГ1 ещё найти, но ЕМНИП они были вполне достоверным клоном, хотя именно там с графической частью по гост все нормально.
A9ept, поищите ещё DS на отечественные 561ГГ1 и 1561ГГ1 - там все по ГОСТ.
DS - это datasheet. Даже забыл как это изначально и длинно на русском называется , дожил
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2018 в 03:41.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 27.12.2018, 03:37
OakRidge
Аватар для OakRidge
Сказал спасибо: 286
OakRidge на пути к лучшему
Вроде было когдато ЕСКД. Там аналоговые мокросхемы обозначались DAx. Если надо по современному добавить буковки PLL Вобщем зависит от преподавателя что одобрит. Иначе по жизни полный бардак. Коструктора не очень соображаются со стандартами. Работает и ладно. Я возвратился к лифтам. Полнейший кошмар с обозначениями. Было плохо, совсем худо стало...
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
Непрочитано 27.12.2018, 06:44
mike-y-k
OakRidge, это про схему электропроводки автомобилей сантехник Иванов ещё ничего не сказал
Тут ТС как-то сник со своей срочной проблемой
PS А может ТС интересовался позиционным обозначением элемента? Тогда это точно нужно по ГОСТ на ЕСКД рыть…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.12.2018 в 06:46.
mike-y-k вне форума
Метки
генератор, микросхема
Ремонт микросхемы STK392-570 ART-I Видеотехника 134 25.06.2018 12:50
Презентация микросхемы 5023ВС016(Процессор "Спутник", Ядро ARM Cortex M0) Greenwood85 ARM 32 09.06.2017 10:54
Передача данных по линиям питания 12 В ТалалайАВ Автоматика и аппаратура связи 40 20.05.2016 12:01
Где можно достать (найти или купить) datasheet на микросхемы, которые не получается найти в Интернете Дмитрий743 Информация по радиокомпонентам 1 15.04.2014 10:55
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
