AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 26.12.2018, 23:27
Михаил24
Михаил24 на пути к лучшему
По умолчанию Настройка таймера Т1 по переполнению.
Помогите настроить таймер Т1 для переполнения. Пожалуйста, очень нужна помощь.
И пожалуйста помогите найти ошибки. #include ‹avr/io.h›
#include ‹util/delay.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
volatile unsigned int adc=0;
volatile unsigned char val=0; // старое значение для сравнения
volatile unsigned char On=0; // указатель, что включен
void adc_Init()// настройка АЦП
ADMUX|=(1‹‹REFS0)|(1‹‹MUX1); //включаем AVcc и выбираем 2-й канал
ADCSRA|=(1‹‹ADEN)|(1‹‹ADATE)|(1‹‹ADPS2)|(1‹‹ADPS1) |(1‹‹ADPS0); // включение АЦП и выбор режима - автоматический
ADCSRB|=(1‹‹ADTS2)|(1‹‹ADTS1); // выбор источника запуска преобразования в регистре ADCSRB таймера 1 - совпадение В
ADCSRA|=(1‹‹ADPS2)|(1‹‹ADPS1)|(1‹‹ADPS0); // запись коэффициента деления АЦП (12 в регистре ADCSRA
int main (void)// основная программа
DDRD=0xFF;
PORTD=0;
DDRB=0xFF;
PORTB=0;
adc_Init();
// Настройка Т1
TCCR1B|=(1‹‹CS12)|(1‹‹CS10) |(1‹‹WGM12); // настройка предделителя 1024 и запуск таймера 1
TIMSK1=(1‹‹OCIE1A); //разрешили по совпадению
OCR1A=10418; //загрузка числа в таймер
//Настройка Т0, ШИМ
TCCR0A|=(1‹‹COM0A1)|(1‹‹COM0A0)|(1‹‹WGM01)|(1‹‹WGM 00); //генерация ШИМ сигнала при совпадении, FastPWM
OCR0A=0; // начальное значение
TCCR0B=1‹‹CS00; // запуск
sei();
while (1)
// проверяем новое значение
if(adc!=val) // только если изменилось
OCR0A=adc/4; //значение для ШИМ
if(!On) //если не был включен
if(adc›471) //больше 2,3
PORTB=1; // включаем 1, 2 - не горит
On=1; // запоминаем
else PORTB=2; // если нет то включаем 2, 1 - не горит
else // если был включен
if(adc‹307) // если меньше 1,5
PORTB=2; // включаем 2
On=0; // запоминаем
else PORTB=1; // выключаем 1
val=adc; // обновляем значение
} // конец - если изменилось
return 0;
ISR (TIMER1_OVF_vect)// обработчик прерывания
OCR1A= 10418;
TCCR0B=1‹‹CS00; // запуск ШИМ
while(bit_is_clear(ADCSRA,ADIF)); //ожидание готовности результата , преобразование сигнала
ADCSRA|=(1‹‹ADIF); //сброс (прерывания) блока АЦП
TIFR1=TIFR1|1; // сброс флага прерывания
Михаил24 вне форума
Непрочитано 02.01.2019, 20:38
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
SergeBS на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка таймера Т1 по переполнению.
Бред на входе -› бред на выходе. Я "навскидку" нашел 5 строк, которые компилятор не пропустит по самому банальному принципу - "непарности скобок". Дальше стало неинтересно...
Зачет "горит", а даже методичку лень искать?
SergeBS вне форума
Непрочитано 02.01.2019, 20:55
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от SergeBS Посмотреть сообщение
Это форум так корёжит текст при выкладывании. Причем тег code может тоже не особо помочь.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 02.01.2019, 21:07
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказал спасибо: 10
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Проверяю:
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/interrupt.h› //cli()
#include ‹stdlib.h›
// Определение подключений выводов
#define HWDDR DDRA
#define HWPORT PORTA
#define LED PA0 // LED PIN20
#define BATADC PA1 // ADC1 - Ubat, PIN19
#define PowerOn PA2 // 1 - Power On PIN18
#define BUTTON PA3 // BUTTON1 PIN17
#define Discharge PA4 // 1 - разряд PIN14
#define Charge PA5 // 0 - заряд PIN13
#define COMPLUS PA6 // Comparator +In PIN12
#define COMMINUS PA7 // Comparator -In PIN11
//порт - подключение LCD
#define TICDDR DDRB
#define TICPORT PORTB
#define MOSI PB0
#define MISO PB1
#define SCK PB2
#define PWMOUT PB3
#define DIN PB4
#define DCLK PB5
#define LOAD PB6
#define RESET PB7
#include "TIC.c" // Библиотека TIC I/O
// Включение модулей:
//#define PwmUse // разрешение работы pwm
#define TestCharge // проверка зарядом
volatile uint8_t num[10];
// константы - коды цифр LCD 0..9 + пробел
unsigned char Digits[] = {Dig0, Dig1, Dig2, Dig3, Dig4, Dig5, Dig6, Dig7, Dig8, Dig9};
#ifdef TestCharge // проверка зарядом
#define MAXOVERFLOW 0x04 // TCNT0 Max Overflows до вывода "- Short -"
volatile unsigned char Tcnt0ovf; // TCNT0 - overflows, volatile - иначе портится
#endif
// Прерывания
ISR(TIMER0_OVF0_vect)
Tcnt0ovf++;
if (Tcnt0ovf › MAXOVERFLOW)
ACSR |= (1‹‹ACBG); //"+"вход - на 1.18 В - компаратор сработает, т.к. "-" вход 0.2/0.4 В
//ISR(ANA_COMP_vect) //{ //}
#endif
// Функции
// Main program
int main(void)
// Declare your local variables here
// volatile unsigned char Tcharge1, num0, num1, num2, num3, num4;
// volatile unsigned char Count1 = 0x00;
// volatile unsigned int Tsum = 0x0000;
unsigned char Count1, State;
unsigned int Tsum, T100, T300;
#endif
cli();
SP = RAMEND; //Stack
// TIMSK = 0x00; // запрет прерываний таймеров, initial =0x00
// Инициализация периферии
//выходы: A2 - P_ON, A4 - Discharge, A5 - Charge
HWDDR = (1‹‹LED) | (1‹‹PowerOn) | (1‹‹Charge) | (1‹‹Discharge);
//при старте - Charge - off(1), Discharge - on(1), Mode - PullUp, Power - On (1), D0 - PullUp
HWPORT = (1‹‹BUTTON) | (1‹‹ Discharge) | (1‹‹ Charge);
// TICPORT PB0,1,2 - n/u (programming), RESET PB7; outputs: PWMOUT PB3, DIN PB4, DCLK PB5, LOAD PB6
TICDDR = (1‹‹MISO) | (1‹‹DCLK) | (1‹‹DIN) | (1‹‹LOAD) | (1‹‹PWMOUT); // 1 - OUT
TICPORT = (1‹‹MOSI) | (1‹‹RESET); // 1: OUT -› 1, IN -›PullUp R - On (1)
#ifdef PwmUse
// CK (CPU clock) used
PLLCSR = 0x00;
// Max Value of TCNT1 in PWM:
OCR1C = 250;
// OCR1B - compare match, OC1B, (inv)OC1B changed
OCR1B = 15; // Vcc = 5V -› Uex = 0.3V
// OCR1B = 10; // Vcc = 5V -› Uex = 0.2V
// OCR1B = 5; // Vcc = 5V -› Uex = 0.1V
// OCR1B = 24 ; // 12-0.2V, 24-0.4V (при 3.3В!)
// PWMOUT: PB3/OC1B, mode - PWM1
TCCR1A = (1‹‹COM1B1) | (1‹‹PWM1B); // TCNT1 = OCR1B =› OC1B -› 0, CTC1 = 0
TCCR1B = (1‹‹CS10); //старт ШИМ F = CK
#endif
#ifdef TestCharge
// TCCR0 - прогон 1 временного цикла счетчика для правильного 1-го отсчета
Tcnt0ovf = 0x00;
TIMSK = (1‹‹TOIE0); // TCNT0 Overflow Interrupt Enable
//#define SHORT // 1-й отсчет - Short - при 9000 uF
#ifndef SHORT
TCCR0 = (1‹‹CS01) | (1‹‹CS00); //Start Timer0 CK/64
sei();
while(!(Tcnt0ovf)); // ждем прерывание
#endif
// При С 9000 uF отключение этой строки - 1-е измерение будет - Short -
TCCR0 = 0x00; // Stop Timer0 TCNT0
Tsum = 0x0000;
Count1 = 0x00;
State = 0x00;
HWPORT |= (1‹‹PowerOn);
#endif
Тупо Ctrl-C/Ctrl-V.
Пустых строчек с #include не наблюдаю. "Пропадания" скобок тоже. Что я делаю не так?
UPDATED: а #include РЕАЛЬНО стали пустыми, хотя в предпросмотре все было хорошо. Забавно...
Корежит не по-детски. Не замечал (не пихал код). Пардоньте...
Ну и вывод - вкладывать исходник в zip или что еще из архиваторов, чтобы видно было РЕАЛЬНЫЙ код.
А то ФИГНЯ полная на выходе... Ничего не разобрать...
Последний раз редактировалось SergeBS; 02.01.2019 в 21:18.
SergeBS вне форума
Непрочитано 02.01.2019, 21:14
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,974
Сказали Спасибо 3,156 раз(а) в 2,142 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
"Помилуй, Бог! Надобно-же и умение." как говорил А. В. Суворов.
Михаил24, отредактируй сообщение с использованием тега "code" и кнопки "Предварительный просмотр".
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 02.01.2019, 21:25
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказал спасибо: 10
У меня в предварительном просмотре и без тега "код" все было прекрасно... Так что самым модным программерам нужно "кое-что" прищемить, чтобы предпросмотр соответствовал реальности ИХ творческих изысков.
SergeBS вне форума
Непрочитано 02.01.2019, 22:09
AR_Favorit
Сказал спасибо: 499
тег CODE, ЕМНИП тоже глючил, а вот с тегом PHP всё красиво и разноцветненько, а главное, без сжирания части кода форумом...
Непрочитано 02.01.2019, 22:56
ForcePoint
Проба (сдвиг на 8 разрядов):
PHP код:
mov AX,(mask ‹‹ 8
P.S. Да, так работает.
Непрочитано 07.01.2019, 09:36
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
А какой микроконтроллер у автора?
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 08.01.2019, 01:40
usr10000
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
usr10000 на пути к лучшему
AVR-ка какая-то, надо думать. По-моему, автору уже не актуально
usr10000 вне форума
STM32 Настройка таймера rihkov ARM 76 29.03.2018 17:12
"Глюк" AVR таймера от кварца 32768 Гц alexgap Коллекция глюков 23 16.09.2013 07:29
Проблема при симуляции puchik006 Proteus 57 30.06.2013 08:13
Настройка таймера при переходе с atmega128 на atmega1284p KamomeDono Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.11.2011 16:57
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
