28.12.2018, 16:09
#1
Сказал спасибо: 23
Врезка в соединение штеккер-разём
Доброго времени суток!
Посоветуйте пожалуйста решение, как врезаться параллельно в такое соединение - штекер на плате и в нём разём - без пайки. То есть, отсоединил разём, всунул врезку, подключил обратно разём.
Вот вариант, но к этому решению ещё понадобится плата-переходник, с ещё одним разёмом.
Последний раз редактировалось stubiflex; 28.12.2018 в 16:24.
28.12.2018, 16:50
#2
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Врезка в соединение штеккер-разём
А в ответную часть разъёма ни как что ли не врезаться?
Тот же переходник засунуть в ответную часть разъёма и закрепить термоклеем. Нужны все контакты разъёма?
Можно и проводочки подконектить и закрепить временно термоклеем.
29.12.2018, 13:21
#3
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Сообщение от stubiflex
Все верно сказано. именно так и делается. Частоты, токи, напряжения в основной цепи, количество контактов?
Простейший случай - системы радиоуправления :
29.12.2018, 18:46
#4
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
stubiflex, для начала тип разъема, потом характеристики сигналов на проводах.
Для простых уровней и низкочастотного варианта из папы и мамы на концы минимальной длины куска плоского кабеля поставить коннекторы мама и папа, меду ними еще один уже нужного для Вас вида (мама/папа)… и в нужную сторону от плоского кабеля…
Ну и при подключении помнить о влиянии на результат ёмкости измерительной цепи…
GarryZZ, а в Вашем браузере не работает управление вложениями? Всем нужно увидеть в мельчайших деталях эту картинку во весь экран…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.12.2018 в 18:48.
30.12.2018, 00:47
#5
Сказал спасибо: 23
Сообщение от GarryZZ
Спасибо! Этот вариант подходит. Существует в разных количествах контактов?
30.12.2018, 01:33
#6
Сказал спасибо: 706
В трёх концах уже разобраться не могут.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
30.12.2018, 15:04
#7
stubiflex, таки дайте информацию о необходимом Вам.
Какой разъём, сечение провода,…
Заодно в профиле пользователя заполните местоположение - будет легче указать на что-то локальное.
Ссылка на картинки в Google не сильно информативна
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.01.2019, 12:39
#8
Сказал спасибо: 23
Сообщение от mike-y-k
Все личные данные, которых я считаю нужным показать в паблике, написаны в моём профиле фейсбук, которого у меня не существует.
03.01.2019, 02:20
#9
stubiflex, телепаты в бессрочном недоплачиваемом отпуске.
Так Вам нужна помощь или это просто упражнения в создании тем?
Ну а про местоположение, так это исключительно Ваша воля, и совсем не стоило даже отвечать на этот вопрос - Вам предложили, а Вы решили им не воспользоваться.
По существу Вашего вопроса Вы что-то уточните или мы так и продолжим упражнения с осадком от кофе?
Фотографию Вашего разъема на плате, сечение провода в ответном разъёме.
Не лишними будут характеристики сигналов/интерфейсов.
Вопросы к Вам не на пустом месте возникают.
Иногда пытаются таким образом над тем же USB поиздеваться и очень удивляются возникшим проблемам.
Или пытаются врезкой из 26AWG передать ток с 20AWG.
Сами разъёмы тоже рассчитаны на разный ток, разные варианты сечения и типа провода.
Компоновка разъема на плате тоже имеет значение и плата - переходник даже из куска простой макетной вполне работает. Включили в плату, включили штатный провод, при необходимости подключили свой провод с аналогичным штатному разъемом. Можно ещё дополнительно сделать выводы всех или части линий для подключения измерителей - на той же плате из 26AWG (из витой пары) в два соседних отверстия перемычка дугой ставится и к ней отлично клипсы цепляются.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
