12.02.2009, 12:54
Как из VMLab`а послать байт в com-порт?
Привет! Хочу увидеть посылку контроллером байта в ком-порт ПК через нульмодемный кабель. Сам контроллер в ВМЛабе.У меня не выходит, может он только с внутренним терминалом работает?
Код:
#include ‹90s8515.h›
#include ‹stdio.h›
/* quartz crystal frequency [Hz] */
#define xtal 4000000L
/* Baud rate */
#define baud 9600
void main(void) {
char k;
/* initialize the UART's baud rate */
UBRR=xtal/16/baud-1;
/* initialize the UART control register
RX & TX enabled, no interrupts, 8 data bits */
UCR=0x18;
while (1) {
/* receive the character */
k=getchar();
/* and echo it back */
putchar(k);
12.02.2009, 13:28
Сказал спасибо: 76
Надо скопировать его в регистр данных UART предварительно включив и настроив передачу.
примеры в даташите мег на АСМ и на Си.
НА асм можно посмотреть в листинге компилятора Си - CVAVR - его же мастером удобно настроить UART и создать буфер для приема.
Подробно материал изложен у меня
http://avr123.nm.ru/z5.htm
и http://avr123.nm.ru/z4.htm
12.02.2009, 14:10
Код:
void USART_Transmit( unsigned int data )
while ( !( UCSRA & (1‹‹UDRE))) );
UDR = data;
Данные высвечиваются в окне терминала ВМЛаба. Как сделать так чтобы они высвечивались в терратерме на другом компе? Конкретно из ВМЛаба. Такое вообще возможно?
Поясню: Если мы делаем программу не для отладки на встроенном в CodeVisionAVR симуляторе терминала, а для реального МК или для внешнего симулятора - то в тексте программы не было определено:
#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
// взять символ из созданного буфера USART
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
Не понял. Когда прога отлажена и готова к прошивке, что нужно указать?
12.02.2009, 14:56
Сказал спасибо: 76
Сообщение от FxMODE
Возможно. Надо найти в интете соответствующую модельку для ВМЛАБ.
В PROTEUS попроще - там это уже есть.
12.02.2009, 14:58
Сказал спасибо: 76
Сообщение от FxMODE
Ни чего - если вы сами "дебаг-терм-ио" не включали в исходнике.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
