05.01.2019, 14:07
Сказал спасибо: 61
Не запускается генератор
Собрал генератор по этой схеме на 1 МГц, но при подаче питания он не запускается, пока не коснёшься пальцем конденсатора. Меняю номинал конденсатора для 100 кГц, 10 кГц - результат тот же, запускается от прикасания пальцем конденсатора. Что может быть?
05.01.2019, 14:27
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,002 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Re: Не запускается генератор
И не будет работать.
Я б тоже не работал с резисторами и конденсаторами неизвестного номинала - просто не знал бы, как надо работать.
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
05.01.2019, 15:00
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Правый вывод резистора к выходу третьего элемента подключите. Номиналы нужно указать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
05.01.2019, 20:41
Сказал спасибо: 43
Сообщение от sstvov
Эта схема в принципе не рабочая. На месте конденсатора должен быть кварцевый резонатор. Интернет это не всегда источник достоверной информации.
Примеры генераторов на КМОП микросхемах есть в книге Бирюкова "Цифровые устройства на МОП интегральных микросхемах"
05.01.2019, 20:47
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Схема как раз теоретически рабочая, но хреново. Что ТС и подтвердил. А чтобы она надежно заработала, нужно подключить
Сообщение от sstvov
05.01.2019, 21:33
Сказал спасибо: 522
Сообщение от KGGME
Можно инверторы подобрать методом тыка. Так же отношение RC взять другое. И прочий геморрой.
Последний раз редактировалось vg155; 05.01.2019 в 21:37.
05.01.2019, 22:15
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Хоспаде! Слава тебе, что я не знал, что она не рабочая! Иначе не собрал бы кучу всячины по такой схеме. И не надо ля-ля про вывод резистора!
Ставлю цент против доллара, что проблема в неправильном номинале резистора - или слишком маленький или слишком большой.
Резистор должен быть больше 10Ком и меньше 1МОм.
Последний раз редактировалось true71; 05.01.2019 в 22:17.
05.01.2019, 22:40
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от sachko
Именно на 561-й или на какой другой ИМС?
Сообщение от Eddy71
+1
Сообщение от sstvov
Не факт.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.01.2019, 00:25
Сказал спасибо: 43
Сообщение от ForcePoint
Не факт.
Если подключить как было сказано, то мы приблизимся к схеме генератора из книги Бирюкова "Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах" на стр. 60-61. Она рабочая (намедни собирал по другому поводу)
06.01.2019, 01:42
Без подробностей - не более, чем толчение воды в ступе. На уровне УМВР против ЧЯДНТ.
Схема из первого поста - работает на CD4060 (и в DS рекомендуется, ЕМНИП). Единственно - вход первого инвертора отделён резистором от частотозадающих элементов, что-бы не насиловать конденсатором защитные диоды этого инвертора.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
